cih pakoventtiilijousien laakerin poisto?
calibla
mikä virka niillä laakereilla tai mitä ne oli..onkaan? Ajatus olisi viskata ne suohon ja laittaa tilalle aluslevyä sen verran että olisi pakojousen alapää samassa tasossa kuin imupuoli.
Tuomas
Re: cih pakoventtiilijousien laakeri?
Jos et edes tiedä miksi ne on siellä, niin miten olet heti suunnittelemassa niiden poistoa?
Mikä ihmeen fetissi se on poistella autosta osat joiden tarkoitusta ei ymmärrä? Tuntuu olevan aika yleistä.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
calibla
huomasitko muuten mitä kysyin tuossa viestin alussa? Siksi minä sitä juuri kysyin mikä virka niillä on kun en sitä tiedä!!!saatana...
Kansi tulossa kilpa käyttöön ja jouset jostain muusta vehkeestä. Eli vielä kerran, mikä virka niillä ns. laakereilla on? Tulikohan tarpeeksi selvästi??
Vsq
Rakennetta tuntematta kuvittelisin laakereiden helpottavan pakoventtiilien pyörähtämistä. Venttiilien pitäisi käsittääkseni pyörähtää hieman avautuessaan etteivät ole aina samassa kohdassa.
nykyinen: Opel Astra K 1.6 CDTi BiTurbo MT6 Sports Tourer Innovation -17
ex: Opel Astra J 1.6T MT6 Sports Tourer Sport -11
ex: Opel Astra H 1.8 Cosmo -04
ex: Opel Astra G 1.6 16V Club Caravan -99
ex: Ford Taunus 1.6 -77
calibla
niin minäkin sen ajattelin, mutta ei ole kovin usein tullut moista laakeria vastaan missään muussa moottorissa...Jos jollain ois kokemuksia/tietoa voiko ne jättää pois vaiko ei?
X20XER
Re: cih pakoventtiilijousien laakerin poisto?
Kilpakoneissa ne jätetään suosiolla pois..
calibla
KIITOS!!
Juurikin tällaista vastausta olin hakemassa, suoraa asiaa ja simppeliä!!
Beeascona
Ovat nimeltään rotocapit ja tarkoitus on tosiaan se,että pakoventtiili pyörisi.
Kilpakäyttöön ovat iän kaiken jättäneet ne pois ja korvanneet alu/teräs käikäleellä tai jos on tarvetta pitemmille jousille niin sitten jättää sen irto käikäleen kokonaan pois.
Siviili käytössä niistä on toki enemmän hyötyä kuin haittaa,mutta eihän niillä kisa koneilla toki ajetakkaan samalla tavalla.
Vsq
Anteeksi, että sekoitan, mutta jäi epäselväksi miksi kilpakäytössä laakerit korvataan käikäleellä tai jätetään pois
Painonsäästö vai joku muu syy?
motorsport
Ei ole koskaan selvinnyt miksi ammattimaiset virityspajat (kuten Enem) suosittelee jättämään ne pois. Todennäköisesti ne rotocapit ei vaan kestä, kun jousikuormia kasvatetaan virityskäytössä. Kai ne on kokeilleet.. ?
Beeascona
Siis,se rotocappi on kuitenkin aika monta milliä korkea ja jos jätät sen pois niin silloinhan jousen asennusmitta kasvaa vastaavasti eli jousi jää löysälle.Vsq kirjoitti:Anteeksi, että sekoitan, mutta jäi epäselväksi miksi kilpakäytössä laakerit korvataan käikäleellä tai jätetään poisPainonsäästö vai joku muu syy?
Ja nyt kun luin ajatuksella tuon ensimmäisen viestin niin et sä voi shimmailla mutu tuntumalta niitä jousia vaan täytyy tietää kilot vs mm ja sitten hahmotella seetipainetta ja aukipainetta sekä sitä ettei jousi mene "tuubille" jos käytät reilua venttiilin nostoa.
terokimmo
- in memoriam
Juuri näin.Beeascona kirjoitti:Siis,se rotocappi on kuitenkin aika monta milliä korkea ja jos jätät sen pois niin silloinhan jousen asennusmitta kasvaa vastaavasti eli jousi jää löysälle.Vsq kirjoitti:Anteeksi, että sekoitan, mutta jäi epäselväksi miksi kilpakäytössä laakerit korvataan käikäleellä tai jätetään poisPainonsäästö vai joku muu syy?
Kadett köntys ja "Tyttö" .
