calibra c20ne aut. sammahti
Eli, laitoin vaihteen P:lle ja siitä sit pian lähdinki niin laitoin vaihteen D:lle, tämän jälkeen auto sammahti. Heti lähti käyntiin, mutta kierroksia ei oikeen tykänny ottaa, ja ei kauheen tasaisesti muutenkaa liikkunut. Noin kilometrin ajelun jälkeen kaikki palasi normaaliksi(luulisin). Mitäköhän oikein tapahtui/on tapahtumassa? Tästä sellanen tunti aikaa, saa nähdä lähteekö aamulla käyntiin.
Re: calibra c20ne aut. sammahti
Tulpan johdot
Virranjakajan kansi & pyörijä
Ilamamäärä mittari / sen liitin kannattaa heilutella käynnissä ollessa
Jos vikavalo paloi, niin koodien luku.
Pihassa: f11 530d, Model 3 LR
Tallissa: Vectra 2000 16v 1990
Entisiä: vectra b v6, Astra gsi 16v, Calibra 16v, Calibra tbo 16v, Calibra 8v, Astra c18xe, vectra c20xe ja useampi muukin
Tulpat ja johdot vaihdettu hiljan. Ja kaikki valot syttyi mittaristoon.
Oisko ykk anturi tulut tiensä päähän,jos ei enään käynnisty.Automaatin asento tunnistinkin vaoikuttaa kyllä.laatikon päällä jossain vipunen.mihin johdot.kuju kirjoitti:Tulpat ja johdot vaihdettu hiljan. Ja kaikki valot syttyi mittaristoon.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
Rookeri kirjoitti:Ei siinä sit mitää, ainakin kaikki valot toimii! ..jos ei muutenkuju kirjoitti:kaikki valot syttyi mittaristoon.
Oliks nää oikeeseen topicciin.
e:Niin vissiin mittarivalojen toimivuutta tarkotti Rookeri.Ne palaa.itellä just niitten kanssa ongelmia eilen
En tiä mikä tuli, mut hyvin ny tänään ainaki pelittäny!
