calibra c20ne aut. sammahti
kuju
Eli, laitoin vaihteen P:lle ja siitä sit pian lähdinki niin laitoin vaihteen D:lle, tämän jälkeen auto sammahti. Heti lähti käyntiin, mutta kierroksia ei oikeen tykänny ottaa, ja ei kauheen tasaisesti muutenkaa liikkunut. Noin kilometrin ajelun jälkeen kaikki palasi normaaliksi(luulisin). Mitäköhän oikein tapahtui/on tapahtumassa? Tästä sellanen tunti aikaa, saa nähdä lähteekö aamulla käyntiin.
AksuPaksu
Re: calibra c20ne aut. sammahti
Tulpan johdot
Virranjakajan kansi & pyörijä
Ilamamäärä mittari / sen liitin kannattaa heilutella käynnissä ollessa
Jos vikavalo paloi, niin koodien luku.
Pihassa: i4 M50 & Model 3
Tallissa: Vectra 2000 16v 1990
Entisiä: vectra b v6, Astra gsi 16v, Calibra 16v, Calibra tbo 16v, Calibra 8v, Astra c18xe, vectra c20xe ja useampi muukin
kuju
Tulpat ja johdot vaihdettu hiljan. Ja kaikki valot syttyi mittaristoon.
terokimmo
- in memoriam
Oisko ykk anturi tulut tiensä päähän,jos ei enään käynnisty.Automaatin asento tunnistinkin vaoikuttaa kyllä.laatikon päällä jossain vipunen.mihin johdot.kuju kirjoitti:Tulpat ja johdot vaihdettu hiljan. Ja kaikki valot syttyi mittaristoon.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
terokimmo
- in memoriam
Rookeri kirjoitti:Ei siinä sit mitää, ainakin kaikki valot toimii! ..jos ei muutenkuju kirjoitti:kaikki valot syttyi mittaristoon.
Oliks nää oikeeseen topicciin.
e:Niin vissiin mittarivalojen toimivuutta tarkotti Rookeri.Ne palaa.itellä just niitten kanssa ongelmia eilen
kuju
En tiä mikä tuli, mut hyvin ny tänään ainaki pelittäny!
