Olisko hyviä arvauksia. ???
auto=
Opel Astra 2.0 TD vm 2001
siis diesel kone
Säiliön ylimmäisestä sormenpaksuisesta putkesta tulee vettä paisuntasäiliöön, auton lämpö mittari ei myös nouse kun 80 asteen paikkeilla heilahtelee. Sisätiloihin lämpöä kuitenkin tuli ainakin jonkin verran
kiitos mahd vast
PAISUNTASÄILIÖSSÄ pulputtaa
farmariauto
Mikair
Re: PAISUNTASÄILIÖSSÄ pulputtaa
erittäin suurena mahdolisuutena pidän kansipahvi vauriota. karkaa osa paineista jostain pytyltä vesikiertoon.
mun ex autoon ilmaantui tuo sama vika ja samat oireet.
ei muutakun kansi remppa käyntiin ja sen jälkeen ilman mitään pulputuksia ja lämmöt normissa mitä ne nyt kyllä olikin kyllä sen pulputuksenkin aikana. tottahan kannattaa tarkastaa että on esim paisuntasäiliön korkki ok.. on se venttiili siellä ja tiiviste. onko muuten päisunta säiliössä mitää paskaa..mustaa mönjää tms. mulla ilmestöi semmoista sinne ja sit kun aukaisi paisunta säiliön korkin niin siellä tuoksahti pakokaasu. oire kait sekin oli . ja siis mun ex oli 2.0i 16v. VM: 96 opel vectra
CaliBRA
j_p
Vuotaisko termari läpi koko ajan
niin ettei lämmötkään juuri nouse ajossa kuin 80c
Pulputtaa otsikossa mutta viestissä puhutaan vain veden juoksemisesta?
Sitä letkua pitkin kuuluukin tulla vettä aina käydessä. Ilmaa sitä kautta ittensä. Ja termostaatti vaihtoon niin lämmöt nousee. Hae GM varaosatiskilta 2.0i A-Vectran termostaatti. On puolet halvempi mitä DTI:n oma. Vaatii yksinkertaista sorminäppäryyttä, mutta täältä löydät ohjeet.
Mikair
totta, minulla se tosiaan keitti heti kun oli hetkenkin tyhjäkäynnillä... ja se ilmaa itsensä sitä kautta . totta mutta, vain jos korkki on ehjä jota se minulla ei ollut. vaan oli ihan tiiviiksi tehty ottamalla sen mustan venttiilin pois sieltä korkin sisältä. kannattaa tarkistaa että on hilut paikallaan korkissa. minulla sinne oli laitettu vain PAKSU tiiviste
CaliBRA
