Polttoaineen määrän koho ilmeisesti on päin v***ua kun ei näytä oikein polttoaineen määrää
2.5TD nykii + outo tyhjäkäynti
Re: 2.5TD nykii + outo tyhjäkäynti
Pumppu vaihdettu, nyt potikka pois päältä (pelkällä lastun voimalla) auto pelaa ihan ok, pintakaasulla kiihdytys tuo sellaista nykimistä mutta ilmeisesti saattaa johtua lastusta. Mutta muuten ei ole ongelmia, en ole vielä vajaalla tankilla päässyt testaamaan mutta ilmoitellaan.
Pitää tuo vielä tässä jossain välissä nostaa ylös ja asettaa kohdilleen (pitää tutkia millä tuo säädetään).
Mitä tollanen pumppu maksoi....olis omas ompus sama työ edes....vaikka avaa ilmaruuvin suodattimen päältä ja virrat kääntää päälle niin mitään ei tuu
itse maksoin 130eur, tosin taitaa olla suht ryöstö hinta joidenkin mielestä
katselepa myyntipalstaa niin voi saada edullisemmin jos on vielä jäljellä.
Maksat jäsenmaksun OCF:ään niin saat tuntuvat alennukset myös Rinta-Joupilta!Boiga kirjoitti:itse maksoin 130eur, tosin taitaa olla suht ryöstö hinta joidenkin mielestä
JiiPee
mulla oli samoja oireita ku ostin tuon auton mutta ne loppu ku vaihto kaikki suodattimet ja rikkinäiset alipaine letkut
Omega B 2.5TD
