X16XE käyntihäiriö
BanaaniSorsa
Tervehdys kaikille!
Elikkä ongelmana on Corsa B GSi:in käyntihäiriö. Ongelma iskee yleensä kun kone on täysin lämmennyt varsinkin pitkän matkan jälkeen. Kierrokset pyörivät 1500rpm:n tuntumassa (välillä jopa 1800-2200rpm). Varsin kiusallinen kaupunkiajossa. Joskus taas ongelmaa ei esiinny ollenkaan. Vaihdatin autoon tyhjäkäyntimoottorin joka ei auttanut. Nyt siis tarvitsisin vinkkejä tietäjiltä ettei meet rahat turhiin osiin.
Jos joku jaksaa auttaa niin kiitos ja syvä kumarrus!
jpisteh
Siis minkä tyyppinen käyntihäiriö?
- kuormitus?
- vaihde/nopeus?
- lämpötila?
- terävä vai hitaampi?
Jos yleistä pitäisi heittää
- sytytyspuolat (terävää nykimistä) ja niitä on muutamia vaihdeltu
- lambda puutumista ja voimattomuutta osakuormalla
- kaasuläppä potikka yleensä oireilee pienillä avautumilla (kuluu eniten käytetystä kohdasta)
- MAP anturi voi aiheuttaa yleensä joutokäynnillä tai täyskaasulla epämääräistä käyntiä.
j.h
- kuormitus?
- vaihde/nopeus?
- lämpötila?
j.h
BanaaniSorsa
Eli tyhjäkäynti on yleensä 1500rpm tuntumassa. Välillä taas toimii ihan hyvin pitkäänkin (kierrokset 800-900rpm). Lämpötila ei näytä vaikuttavan asiaan. Eli lähinnä tuossa tyhjäkäynnissä vika tulevan esiin. Joskus myös kun ykkösellä lähtee kiihdyttämään risteyksestä niin auto lähtee liikkeelle sitten tulee muutaman sekunnin "puutuminen" ja tehot palaa takaisin. Myös joskus tasakaasulla 100kmh/3100rpm auto nykii sekunnin välein...On 2003-07-22 23:57, jpisteh wrote:
- kuormitus?
- vaihde/nopeus?
- lämpötila?
j.h
Yogi
BanaaniSorsa
Tuomas
Piuhan irrottaminen ei auta jos venttiili on juuttunut auki ja vuotaa. Se letkun irrottaminen ainoastaan poistaa ohjauksen venttiililtä, eli ei auta vuotavaan venttiiliin.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
BanaaniSorsa
jpisteh
BanaaniSorsa
BanaaniSorsa
BanaaniSorsa
mfsniper
Veikkaisin viallisia tulpanjohtoja. Vai onko koneessa niitä? Tulpanjohtojen viallisuus nostaa tyhjäkäyntiä normaalia ylemmäs, kun kipinä iskee niiden läpi (itsellä niistä aiheutui semmoinen korkea aaltoileva tyhjäkäynti) ja nykimistäkin saattavat tietysti aiheuttaa. Onhan koneessa merkkiliikkeen johdot? Tarviketulpanjohdoistakin on täällä puhuttu, että saattaisivat oireilla...
Astra G -98 Hatchback 5D CDX, X20XEV, 165 tkm
BanaaniSorsa
Boschin silicon powerit näyttäis olevan... täytyypä noutaa orkkikset jos auttais ongelmaanOn 2003-07-24 13:49, mfsniper wrote:
Vilderi
- OCF Member 2017
Tuomas
Exhaust Gas Recirculation, eli pakokaasujen takaisinkierrätys. Sekoittaa osakaasulla ajaessa koneen ollessa lämmin hiukan pakokaasuja seoksen sekaan palamislämpötilan laskemiseksi. Tarkoitus on vähentää typen oksidien määrää, mitä korkeampi palamislämpö on, sitä enemmän syntyy typen oksideja. Ei toimi kylmällä koneella, eikä tyhjäkäynnillä tai täyskaasulla.
Typen oksidit muodostavat ilmakehässä typpihappoa, joka pilaa maaperää ja vahingoittaa kasvillisuutta.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
