Opel Vectra A - Alustan madaltaminen epäonnistunut
apusähis
Viesti Kirjoittaja apusähis »
Elikkäs projektiini laitoin (Myyjän mukaan 60/60) Madalluksen ja tässä tulos. Mietittiin kaverin että miten ihmeessä voi jäädä noin korkealla perä. Kun eikai A-mallin Vecussa voi moottori vaikuttaa takapään korkeuteen siis moottorinpainoa lähinnä ajatellen? Takakonttiin viskattiin vielä subikotelo omegasta joka on kontinlevyinen ja lattiasta kattoon vecun kontissa :roll: Ovet vielä laitettiin paikoilleen. Mutta ei mitään vaikutusta. Eteen ja taakse tuli Weitecin iskarit ja jouset. Taakse laitettiin jouset niin että teksti on ns. oikeinpäin. Sen olen kuullut että weitecit madaltas takapäätä enemmän muttei tässä tapauksessa. Navasta kaaren mitta: 380mm! Eli vaikuttaa takapenkit kun asentaa niin radikaalisti että perälaskeutuu vaiko ei? Vai kussooko joku homma oikeasti reisille ja pahasti :D
Toinen kysymys kuuluu, että jotenkin näyttäisi että takarenkaitten auraus olisi reilusti pielessä, silmämääräisesti katseltuna että renkaiden etupuoli taittuisi reilusti sisäänpäin. Mutta eihän A-mallin vecusta jossa on jäykkä taka-akseli niin pysty edes aurausta muuttamaan?
EDITTIÄ. Nyt oikeassa osoitteessa :lollis:
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
Opve
Re: Opel Vectra A - Alustan madaltaminen epäonnistunut
Viesti Kirjoittaja Opve »
Näyttää ihan siltä kuin olis vakio vieterit alla! :lollis: Tais olla +60mm-setti...
Ja joo ei sitä takapäätä pysty säätään... Mulla oli joskus sama tunne että takapyörien etureuna olis sisäänpäin, mutta kun vein sen säädettäväksi niin se olikin ihan ok... Optinen harha?
der OPelVEctra -Technic, die begeistert.
apusähis
Opve kirjoitti:Näyttää ihan siltä kuin olis vakio vieterit alla! :lollis: Tais olla +60mm-setti...
No kun oliskin vakio jouset. Vihreät takajouset joissa lukee weitec :-?
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
CaLis
Viesti Kirjoittaja CaLis »
Eiks noi weitecin jouset oo jotain paskarautaa vaan, et kyllä se tosta varmaan lössähtää alas kuhan on jonku aikaa seissy pyörillään. :D Uudet jouset sentää oli?
apusähis
CaLis kirjoitti:Eiks noi weitecin jouset oo jotain paskarautaa vaan, et kyllä se tosta varmaan lössähtää alas kuhan on jonku aikaa seissy pyörillään. :D Uudet jouset sentää oli?
Siinäpä se ihan vielä kunnolla käytetyt jouset. Maalitkin rapissu takasista :roll: :lol:
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
Beeascona
Puslat on varmaan käytetty löysällä?
apusähis
Beeascona kirjoitti:Puslat on varmaan käytetty löysällä?
ja meinaat tällä taka-akselin kannakkeiden isojapuslia? Jos meinaat niin sitäpä täytyy vielä kokeilla :hypocrite:
EDITTIÄ: Eipähän ne olekkaan edes kiristetty loppuun astikkaan :roll: Siis niitä pitkiä pultteja millä taka-akseli tulee kiinni
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Mulla on ton suhteen nyt kokemusta mun projekti-Asconasta.
Vaihdoin siihen kesällä ex-Asconan etutolpat Koneineen ja myös taakse vanhat Konit. Jouset -40mm Lesjöforsit myös peräisin ex-Ascosta.
Auto oli mallia "traktori". Tämä ilman mottia. Sitten motti paikoilleen ja hivenen putos alusta. Mut edelleen kaaresta renkaaseen varmaan 6-7cm; edessä ja takana.
Mut nyt kun autoa on kuskattu hinurin lavalla ja sinne ja takas, tuo väli on pudonnut jo puoleen.
Eli tärinästä ja liikkestä painuu hiljalleen alaspäin, näin olettaisin.
Kun tuo ex-Ascona oli tuolla alustalla todella matala... Autosta sai tosiaan nousta ylös... :D
apusähis
Timonen kirjoitti:Mulla on ton suhteen nyt kokemusta mun projekti-Asconasta.
Aivan, eli vois olla että ihan ei ole vielä kaikki paikoilleen. Kun oma projekti ollut tässä kunnossa melko pitkään:
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
18E
Viesti Kirjoittaja 18E »
Eipä olis ekakerta kun tulis väärät jouset, kaverille laitettiin maltillinen -30-40mm madallus mersuun niin hyvä että pyöriä edes näkyi kotelon alta,pari kierrettä taisi jäädä tehtaalle :lol:
eibach:n -30mm alustallakin tuntuu vekkuli olevan(melkein) turhan matalalla.. en kuitenkaa vaihda noihin :D
t:Ville
"Älä tuhlaa rahojasi, vaan
rällää ja ryyppää ne"
apusähis
18E kirjoitti:Eipä olis ekakerta kun tulis väärät jouset, kaverille laitettiin maltillinen -30-40mm madallus mersuun niin hyvä että pyöriä edes näkyi kotelon alta,pari kierrettä taisi jäädä tehtaalle :lol:
Noh noh :lol: Pitää huomenna käydä työntelemässä ulkona tuota katiskaa ja kahtoo mitenkä se männöö oikein...
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
AussiVectra
Viesti Kirjoittaja AussiVectra »
Mulla kavi sillain etta vein auton jousipaikkaan ja pyysin jouset jotka madaltaa 25mm peraa. kun sain auton takas ne oli 15 korkemmalla. sanoin etta taisitte ymmartaa vaarin, ma halusin pudottaa peraa. myyja vakuutti etta kylla ne siita putoo...ja paskat putoo ja jos putoo niin sitten on taysin alaravoista jousirautaa. vein 3kk paasta jouset takas, loin tiskille ja sanoin etta siina on sun jouses takas, pida hyvanas, en edes halua rahoja takas mutta en ikina osta teilta mitaan ja kerron viela kaikille kavereillekin.
Laitoin H&R sportit (siniset) alle ja lopulta niista leikkasin takaa puoli kierrosta veks, nyt on pera hyva. etupaa aikaansa myoten putos niin etta ei saanu tunkkia alle, laitoin vakio jouset Bilsteinin keltasilla iskareilla eteen ja auto on hyva. Takana myoskin Bilsteinit. Naa Bilsteinit nostaa jonkun verran etta jousten mitat ei merkitse paljoakaa.
Talla forumilla on nakynyt paljon juttuja kuinka sama jousi on 20mm korkeemmalla tai matalammalla kun toisella, samanlaisessa autossa. Niissa ei nayta olevan paljoakaan merkitysta mita myyja lupaa.
Veisin jouset takas, myyja ei tieda mista puhuu eika ymmarra mita myy.
Hanski
Vectra-B2 V6 CD Hatch, Astra-H Turbo Coupe
KT Heikkilä
Viesti Kirjoittaja KT Heikkilä »
Tsekkaapas vielä kerran mihin autoon ne on tarkoitettu. A-Vactrassa kun voi olla mallista riippuen jäykkä taka-akseli tai erillisjousitus (2000 tai 4 wd). Tunnistus voi toki olla hankalaa jos jousista on maali karissut, eikä tuotenumeroa löydy...
KH
apusähis
KT Heikkilä kirjoitti:Tsekkaapas vielä kerran mihin autoon ne on tarkoitettu. A-Vactrassa kun voi olla mallista riippuen jäykkä taka-akseli tai erillisjousitus (2000 tai 4 wd). Tunnistus voi toki olla hankalaa jos jousista on maali karissut, eikä tuotenumeroa löydy...
KH
Hmm aivan. Tämä setti oli ollut keltä ostin nämä niin vecussa ja kadetissa... :roll: En tiiä vaikuttaako sitten asiaan. Ja pitää yrittää katsella jos jotain nro näkyisi...
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
En vielä huolestuisi tuosta korkeudesta kun näyttäisi olevan tyhjästä hylsystä kyse.
Kunhan saat kaikki sisustan osat ym koriin kiinni niin sitten tulee todellisuus ilmi.
Ja jouset tahtovat irrallaan ollessan hieman palautua,asettuvat kyllä kun jonkin aikaa ajelee.
