X25XE & C25XE Erot?
levanen
Re: X25XE & C25XE Erot?
Viesti Kirjoittaja levanen »
Lindemann kirjoitti:Kiitoksia vain kovasti kaikille tiedoista :D
Vielä sellainen tyhmä kysymys että jos laitan tuon X25XE:n calibran nokalle joskus C25X:n tilalle niin joudunko vaihtamaan sen ohjausboxin (vai mikä se oli)? Sekä moottorin luovuttaja että vastaanottaja ovat -94 vuosimallia jos sillä on merkitystä.
Ei tarvi vaihtaa. Pelaa sillä C25XE boksilla.
Lindemann
X25XE & C25XE Erot?
Viesti Kirjoittaja Lindemann »
Tämäpä meni jännittäväksi :o Kysyin moottorin myyjältä huvikseni että mitä boxista pyytää ja 150€ oli pyynti, sinne jäi vaikka oli valmis tinkimään hintaa peräti 50eurolla. En tosiaan tajunnut ottaa boxin numeroa ylös että miten ihmeessä sen nyt sitten selville saa? Meneekös se nyt sit vuosimallin mukaan kenties?
Opel Calibra V6-Auto -97 Last edition Nro.526
Manta A -71 20SE
Vectra C GTS -03 Z22SE
Opel GT -09 Z20NHH
levanen
X25XE boksissa on mm. ohjaus muuttuvapituuksiselle imusarjalle ja sytkävahvistin sisäänrakennettuna. Ajonesto myös.
Johtosarja on myös hieman erilainen C ja X koneissa, koska X koneissa (ainakin Omegassa) on saastehärvelit kylkiäisenä.
Mutta sun tapauksessahan näillä ei ole merkitystä koska vaihdat vaan sen raakamoottorin.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Varmistan tässä vielä:
Eikö olekin niin, että C25XE ja X25XE -kannet ovat keskenään fyysisesti identtisiä?
Eli X25XE-kannen tilalle menee bolt-on C25XE-kansi?
FullMetal
Timonen kirjoitti:Varmistan tässä vielä:
Sama moottori, pitäs passata ja olla identtisiä.
