Omega A 3.0 caravan vm-89 vikakoodit
Hunni
Viesti Kirjoittaja Hunni »
Eli mistä löytyy kyseiseen omegaan vikakoodit? Yritin haulla etsiä täältä, mutta löyty vain joku nettisivu, mut en tajua yhtikäs mitään siitä.
Eli jos joku viittis laittaa linkin mistä ne löytyy, ja sit vielä varmuuden vuoksi kirjoittaa viat tähän keskusteluun, niin olisin todella kiitollinen ja tyytyväinen.
Omena antaa tällaset koodit: 15 ja 48
Iso kiitos kuuluu sille joka viitsii nähdä vaivaa vanhan omegani auttajalle. :worship:
Ei tarvi olla iso vika kun se on päässä.
Opel Omega A Caravan 3.0 12V VM.-89 RIP
Opel Vectra 1.6 16v EcoTech VM.-98
irmcher
Re: Omega A 3.0 caravan vm-89 vikakoodit
Viesti Kirjoittaja irmcher »
14 Coolant Temperature Sensor (CTS) Low voltage
48 Battery voltage Low voltage
Eli täältä löydät loputkin: http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... .htm#bosch
Opel Ascona R6 Mantzel | M5
Hunni
Kiitoksia. Tuo 14 koodi oli muuten oikea mutta se on high voltage.
Akussa kyllä on virtaa mutta mitä noille vioille pitäis tehdä tai pikemminkin miten korjataan?
irmcher
Tuo 14 kertoo moottorin lämpötilatunnistimen piirin häiriöstä. Jos high niin oikosulku plussaan johtimessa tai tunnistimessa.
Jälkimmäinen vika taasen alijännitteestä moottorin ohjainlaitteessa. Eli akun heikkoa tilaahan se voi yksinkertaisimmillaan tarkoittaa.
Edittiä sen verran, että onko autossa ollut ongelmia toiminnan kanssa?
Hunni
Irmscher kirjoitti:Tuo 14 kertoo moottorin lämpötilatunnistimen piirin häiriöstä. Jos high niin oikosulku plussaan johtimessa tai tunnistimessa.
Auton toiminnassa on ollut varmaan 2 vuotta ilkeä käynti häiriö. En ole paikallistanut vikaa vielä.
Autoon on vaihdettu jo:
tulpat
tulpan johdot
pyörijä
virranjakajan kansi
ilmansuodatin
pako/imusarjan tiiviste
moottorin lämpötila anturi (tästä en ole varma, koska auto oli korjaamolla, ja siitä oli puhe, mutta en huomannu tarkistaa vaihtoiko ne siihen sen anturin)
Ei nyt tule muita osia mieleen.
Se vika on semmonen, että saattaa ruveta yht'äkkiä kylmänä huutaan 1500-2500rpm/min, ja kun hipasee kaasua, niin saattaa laskea kierrokset normaaliksi. Ja sit jos painaa nopeasti kaasun pohjaan, niin saattaa sammua. Bensaa se vie aivan törkeästi. Parhaillaan 34 litraa/100km. Tämän tosin on tehnyt vain kerran, mutta ainetta menee normaalia enemmän jatkuvasti.
Tankissa ei ole vuotoa, eikä missään muuallakaan linjastossa.
Tuossa joulun tienoilla auto teki ihmeen, SE TOIMI AIVAN NORMAALISTI PÄIVÄN! Mutta sitten palattiin taas entiseen temppuiluun.
Oliskohan kellään ideoita mikä mahtais rotiskoa vaivata?
irmcher
Vikakoodihan sen jo kertoo mistä suunnalta vikaa kannattaa hakea. Jos ei ole vanha koodi esim tullut testatessa anturi irti? Nollaa, aja ja lue uudestaan.
