vectran tankkaaminen!
RpisteL
Viesti Kirjoittaja RpisteL »
Älkääs nyt niin kauheasti mollatko autoanne! Itse olen huomannut että syy on usemmiten huoltoaseman pistooleissa. Tässä kuukausi sitten sattui että yritin JET:llä tankata mutta pisooli pätki koko ajan ,ja joudui litran tankkausen jälkeen lopettamaan .vaihdointoiselle asemalle ja tankkaus onnistui ongelmitta.
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
pumppujen paineissa on eroja jonkin verran mutta kyllä se jos kaikilla asemilla tekeen niin johtuu ihna oikeesti jostakin.
todennäköisesti ei saa ilmaa tankista ulospäin niin siksi tekee sitä.
eli autoa ylös ja tutkimaan alle. sillai ne viat selviää, tutkimalla. ei se jos foorumilla itkee viikon ni korjaannu.
ja jos on yleinen vika ni foorumilta löytää mistä voisin johtua eli tässäkin on jo ehdoitettu aktiivihiilisuodatinta ja sieltä se ehkä kannataa silloin aloittaa.
kadett85
Viesti Kirjoittaja kadett85 »
täyttöputken vieressa menee ilmaputki työnnä sinne yläpäästä joku letkunpätkjä ja pöläytä kompuralla ilmaa. Tankkausreijästä saattaa lentää bensaa että ei kannata seisoa siinä vieressä. Autto ainaki mulla kadetissa. Se vaan oli sen verran vanha että siinä ei ollu tuomosia aktiivihiilijuttuja.
Wezpi
Viesti Kirjoittaja Wezpi »
Joo yleensä nuo viat kyllä on sitte bensa asemien pistooleissa... Itsellä kävi kans kerran niin että tankkasin joku 15min ku olin 30€ laittanu kylmä asemal koneesee.. vähä vitutti siel pakkases liruttaa sitä... bensaa... naks...naks...naks... VI**U
No siitä pistoolista se kiinni kuitenkin oli.. pari kertaa sattunu kohdalle..
Opel Astra GSi -93
aba22
Viesti Kirjoittaja aba22 »
Mulla tekee kans tota naksuttamista välillä..mut se on kyl ihan kii asemasta.. Tietyillä asemilla se naksuttaa koko ajan..mut taas joillain ei tietookaa.. Vähä sellaseen johtopäätökseen tullu et mitä vanhempi asema ni sen paremmin pistoolit toimii.. :D
sk-k
Viesti Kirjoittaja sk-k »
mulla oli ainakin siinä täyttö putkessa sielä tankinpäässä sellainen kuminen ilmeisesti joku loiske-estin :o ,( olipa hieno sana ) se ahdistaa aika paljon tuota täyttöputkea, sen kun poistaa niin pitäs tankkaus helpottua :wink:
Ile84
Viesti Kirjoittaja Ile84 »
Mulla vectrassa autto se ettei pistoolia työntäny ihan pohjaan saakka, nykyinen omega temppuilee samallatavalla, mutta siinä ei pistoolin asento auta. Tuntuu kyllä et riippuu asemasta jolla tankkaa..ei kaikissa paikoissa pätki yhtä paljon.
Jompsa
Viesti Kirjoittaja Jompsa »
Mulla astrassa oli muovinen holkki, mikä esti lyijyllisen bensan tankkamisen. Se holkki meni hajalle ja tippui sinne jonnekkin. Ei mennyt bensa kuin hiljaa liruttamalla kunnes rautalangalla rassasin sen holkin pois. Eihän noissa vectroissa ole sitten tämä sama juttu?
wille-
Viesti Kirjoittaja wille- »
meikäläisen calibrassa ainakin menovesi lurahtaa parhaiten kun ei työnnä pistooolia ihan pohjaan ja kääntää sen vielä n. kello seitsemään eli takaviistoon :lol: voi liipasin pohjassa lirutella ja kauhistella viliseviä euroja :wink:
Triumph Speed Triple -06
Gorilla XSi -92
Astra97
Re: vectran tankkaaminen!
Viesti Kirjoittaja Astra97 »
Täällä samaa vikaa, bensaa lirutellut kohta seitsemän vuotta :no:
Viime kesänä paloi hihat ja yritin sitä korjata.
Irroitin sen hiilisuodattimelle menevän letkun auton etupäästä.
Puhalsin paineilmalla sen täyttöaukon kuulan sieltä huohotusletkun liittimestä auki.Rassasin täyttöputkea paksuhkon muoviletkun kanssa josko se muovilirpake siellä ois jumissa, mutta ei tunnu mikään auttavan eli edelleen lirutellaan :-?
Pistoolia vedelty ja käännelty kaikiin mahdollisiin asentoihin :)
Onko muita mahdollisia letkuja mitä pitäs tarkistaa, Alfamerin oppaassa puhutaan polttoainesäiliön tuuletusventtiilistä...missähän moinen mahtaa sijaita ja onko kaikissa malleissa?
Opel E-Corsa Cosmo Premium B10XFT 12/2015
ex-Opel H-Astra Wagon Enjoy Z18XER 2008
ex-Opel F-Astra Comfort Caravan X18XE 1997
apusähis
Viesti Kirjoittaja apusähis »
En tiiä sitten vaikuttaako, mutta tuossa projektissani oli bensatäyttöputkessa, juuri ennen bensatankille menevää kumiletkua sellainen vihreä muovi palikka minkä pitäisi varmaankin olla yläpäässä :lollis:
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
Astra97
Niin olen ymmärtänyt, että tässä mun Astrassakin sellainen pitäisi olla, mutta eipä vaan ole :-?
Sen takia yritin sitä putkea rassailla paksuhkon muoviputken kanssa josko se olis siellä jossain täyttöputkessa haittana.
Pitänee vielä tuota kokeilla.
Sellaista Alfamerin kuvaamaa huohotusventtiiliä en ainakaan konepellin alta löytänyt.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Samalla tavalla joutuu omassakin calibrassa kikkailemaan tankatessa.
Kaikki tankille menevät letkut on käyty läpi ja aktiivihiilisäiliökään ei ole tukossa.
Kyllä se enemmänkin ominaisuus on kuin vika.
Jossain huoltiksilla kun on vanhempia pistooleita vielä, niin ei tartte lirutella, vaan menee liipasin pohjassa nätisti bensat sisään.
Juhapes
Viesti Kirjoittaja Juhapes »
Joo täällä kans calibrassa samaa vikaa, ihan sama miten sitä pistoolia siihen tyrkkää niin ei pysty liipasin pohjassa tankkaamaan! :roll: Mut eipä tuo juuri haittaa,ikinä oo mihinkää nii kiire ettei joutas liruttelemaan...
Astra97
Niin eihän siinä mitään jos ei itsellä kiire, mutta joskus tuntuu takana odottavat tuskastuvan.
Tokaisipa yksi nainen mulle kerran et sulla on pakko olla tankissa reikä kun vähän yli 40 litraa liruttelin :oops:
Jos hihat palaa oikein huolella niin voi käydä näin (tiedän...on wanha):
http://www.youtube.com/watch?v=FpdCZirKukg
