Ruoste
ksutinen
Viesti Kirjoittaja ksutinen »
Olisiko jollain autonkori korjaajalla mielipidettä asiaan...
Eli mitä kannattaa tehdä korissa pistehitsi saumalle, jos käy läpi ruostevaurioita, koska 95% todennäköisyydellähän sauma on ruosteessa peltien välistä vaikkei päällepäin mitään näy... eli revitäänkö saumat auki, vai...?
<font size=-1>[ This Message was edited by: ksutinen on 2003-07-18 11:19 ]</font>
FC
Viesti Kirjoittaja FC »
Itse olen törmännyt samaan ongelmaan vanhojen autojen kanssa puuhaillessa. Nuo pistehitsisaumojen välit ovat ongelmallisia. riippuu tietysti kuinka hyvää on tekemässä ja kuinka paljon aikaa haluaa tehdä. Harraste-entisöinneissä olen tyytynyt hiekkapuhallukseen ja saumojen osalta fosforihappo/ tms. käsittelyyn, jonka jälkeen pohjalle 2-komponentti happoväri/sinkki ja pinnan vedon jälkeen kotelosuojaa pistehitsisaumojen väliin. Ruostuneimmat saumat olen porannut/leikannut auki suosiolla.
Irmscher
Viesti Kirjoittaja Irmscher »
Mistä olet tuota fosforihappoa hommannut? Sehän tietääkseni syövyttää ruosteen, muttei peltejä. Mitä tms. käsittelyä tarkoitat?
FC
Ostin paikallisesta tarvikeliikkeestä Pentisolin MC250 -nimistä ruosteenkäsittelyainetta, joka sisältää pääasiassa fosforihappoa. Ainetta saa 1l pulloissa. Fosforihappoa on joskus saanut myös apteekeista. Tämän päivän tilannetta en tiedä.
Tms:llä tarkoitin muita kaupallisia ruosteenkäsittelyaineita, joiden vaikutus on sama tai lähes sama kuin fosforihapolla. Mm. Noverox ja Rust-Off. Viimeksimainitulla mömmöllä käsittelin n. 10 vuotta sitten Caprini helmakotelon pintaruosteen jättämiä "ruostehuokosia", joista ruostetta ei hiomalla saanut kunnolla pois. Vielä tänäkään päivänä ei ruostetta ole näkynyt.
Irmscher
Kiitoksia erittäin paljon. Täytyy ostaa tuota Pentisolia. Noverox on tuttu.
Juho Anttila
Viesti Kirjoittaja Juho Anttila »
Kysytään vielä tyhmänä, onko nämä siis sellaisia aineita joita heitän ruosteen päälle ja voin huomenna pyyhkiä ne pois ja kohta on peltipuhdas? soveltuu siis esim takaluukun/konepellin puhdistukseen mihin ei hiekkaa viitsisi näyttää..
FC
Kyllähän se irtoruoste on suositeltavaa poistaa tavalla tai toisella. Ei siitä pinnasta peltipuhdasta tule, ikävä kyllä;) Fosforihappo pelkistää ruosteen (rautaoksidi). Käsitelty pinta tulee puhdistaa pesemällä happo pois ja pinta on tietysti suojattava käsittelyn jälkeen, jotta ruostuminen ei ala uudelleen.
Lukekaa ennen fosforihapon kanssa lotraamista seuraava linkki:
http://192.58.80.9/tt/OVA/ffosfhap.html
FC
Pienten ja vaikeasti puhdistettavien osien ruosteenpoistoon voi kokeilla seuraavanlaista menetelmää:
http://groups.google.com/groups?q=kides ... i.x&rnum=1
Juzu
Viesti Kirjoittaja Juzu »
Ei kai sullakin käyny niin että ruostuminen alko uudelleen Noverox-käsittelyn jälkeen? Ite teen ruosteille sit vasta jotakin kun joku paikka repsahtaa/katsastusmies huomauttaa tai en saa mielenrauhaa ruostuneen paikan takia. heh... Omassa -86 Asconassa on nuo saumat vielä pääosin hyväkuntoisia. Kovilta ne tuntui kun kolistelin ite niitä muutama päivä sitten.
Irmscher
Edellisessä autossa käytin tuota noveroxia ja siitä en tiedä onko toiminut. Nykyistä autoa laitellessa käytimme rälläkkää, miggiä ja uutta peltiä :smile:
