X20XEV: vikavalo syttyy -> varaohjelmalle -> nokkien anturi.
jeppe jääkarhu
I'm back again! :D :yes:
Yritin tuossa otsikossa jo parhaiten yrittää kuvailla ongelmaa.
Eli, kyseessä on jo iloisesti rullattu (tollanen rapiat 330tkm) X20XEV Simtecin 56.1:llä, joka on nyt alkanut näyttämään tuota moottorin vikavaloa liikaakin. Aluksi vain väläytteli sitä mutta nyt viimeisen kuukauden aikana on tehnyt seuraavaa jo kolmesti: moottoritiellä ajaessa (80-100km/h) vikavalo syttyy (ja mutta vain yhden kerran noista kolmesta kerrasta auto samalla nytkähti valon syttyessä) ja kone menee varaohjelmalle, kerta rundit ei nouse sitten yli ~4000rpm:n. Moottori käyttäytyy muutoin normaalin tavoin, käy tyhjäkäyntiä, ei tunnu nuhaiselta / voimattomalta tms. Ainoa vaan on, että tuo vikavalo loistaa ja varaohjelmalla mennään kunnes sammuttaa moottorin ja käynnistää sen uudelleen (jolloin voi mennä taas pitkääkin ennenkuin mitään tapahtuu).
Ja sitten noista vikakoodin lukemisista (työkalulla klemmari). Luenta kun aloitetaan niin moottorin tulee antaa luonnollisesti koodi 12 kolme kertaa ennen ja jälkeen testin, niin käydessä kuin sammuneena? Kas kun itse kokeilin lukea koodit myös moottorin ollessa käynnissä, niin koko vikakoodien ulossuoltaminen ei edes alkanut (eli vikavalo ei alkanut morsettamaan mitään, ei edes koodeja 12). Kun taas moottori on seis, niin se antaa normaalisti koodit 12 ja niiden väliin koodin 19 (eli Incorrect Revs oer Minute (RPM) signal (crankshaft sensor) - Incorrect signal, check sensor.). Käsittääkseni kuitenkin tuon koodin 19 pitääkin tulla sammuksissa muttei kuitenkaan käynnissä ollessa, eikö?
Huomenna pitäisi tutkistella pellin ainakin näkyvät liittimet ja sytytysosat silmämääräisesti, muutakaan en nyt tähän hätään keksi.
Ja lisää mystiikkaa soppaan tuo se, että kaikki nuo kolme kertaa kun vikavalo on syttynyt ja moottori on siirtynyt varaohjelmalle, on tullut ajettua Tuusulanväylää, huu! Mikä lie kirous... :o :lol:
keltanokka
Re: X20XEV: vikavalo syttyy -> varaohjelmalle -> ei vikakoodeja?
Jos siinä kuitenkin olis jotain häikkää nokka-akselitunnistimessa ? Ota liitin irti ja kato antaako sit 92 Ihme kyllä mun Simtec 56.0 ei anna 92 koodia, vaikka moottori olis sammuksissa.
Astra97
Viesti Kirjoittaja Astra97 »
Onko joku saanut klemmarilla vikakoodeja vilkkumaan auton käydessä?
Voit testata sen kampiakselin anturin ottamalla liittimen auki ja mittaamalla yleismittarilla ohmi-alueella anturille menevästä liittimestä, 1 & 2 välistä pitäis olla 10,3 - 14,3 ohmia ja 2 & 3 välillä 0,3 - 0,5 ohmia.
Todennäköisesti kuitenkin sen joudut vaihtamaan, ajan mittaan alkaa enemmän ja enemmän reistaamaan ja lopulta ei tahdo pysyä enään käynnissä. Itse kärvistelin just kaksi vuotta sen kanssa ennen kuin korjautin (on niin hankalassa paikassa, ettei P-paikalla saa oikein vaihdettua itse).
Opel E-Corsa Cosmo Premium B10XFT 12/2015
ex-Opel H-Astra Wagon Enjoy Z18XER 2008
ex-Opel F-Astra Comfort Caravan X18XE 1997
HuHu
Viesti Kirjoittaja HuHu »
C18XEL eli simtecillä varustettu Astra ei antanut kunnossa ollessaan mitään vikakoodeja kone sammuksissa, eli se 19 taitaa olla "oikee" vika.
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Jos kierrokset rajoittuvat, on vika silloin jommassa kummassa pyörimisnopeustunnistimessa, joko kampuran tai nokka-akselin.
Tässä tapuksessa epäilisin kampuratunnistinta.
__________________________
teusak
Viesti Kirjoittaja teusak »
Ei itsellänikään Omegassa anna vikakoodeja luettaessa muuta kuin tuon normaalin 12 koodin alussa.Kyllä se anturavika näyttäis olevan,kohta palaa valo jatkuvasti.
Astra97
OT:
Tuntuu nuo kampiakselin anturit olevan kulutustavaraa ainakin Opeleissa, onko se sitten öljy mikä aiheuttaa vain n.5vuoden käyttöiän?
Pyysin nyt vanhan anturin itselle kun se vaihdettiin ja ei siinä näkynyt mitään fyysisiä vikoja, kuten jotkut on kirjoitelleet että eriste haljennut sieltä anturin tyvestä.
jeppe jääkarhu
Täytyy tänään ainakin siis testata yleismittarilla tuo kampurantunnistin. Mistä päin konetta tuon tunnistimen liitin suurinpiirtein löytyy, niin säästää hiukan vaivaa siinä etsinnässä?
Onnistuuko tuo nokkien tunnistimenkin testaaminen samaan tapaan kuin tuo kampurantunnistimen testaus? Jos onnistuu niin saiskos jotain neuvoja (mistä pinneistä mitataan ja mitä arvoja pitäis tulla)?
Missä hinnoissa nuo uudet tunnistimet suurinpiirtein ovat? Siis orggistunnistimet (näissä asioissa kannattaa todennäköisimmin luottaa originelliin, jotta säästää vaivaa ja hermoja :P)..
Niin, ja ainakin noissa Topbuzzin ohjeissa oli, että varmimman tuloksen noiden koodien suhteen saa kun moottori on käynnissä... Toisaalta nekin ohjeet on tehty kokemuksiin perustuen, että pieni varaus niihinkin ohjeisiin on.
Astra97
jeppe jääkarhu kirjoitti: Onnistuuko tuo nokkien tunnistimenkin testaaminen samaan tapaan kuin tuo kampurantunnistimen testaus? Jos onnistuu niin saiskos jotain neuvoja (mistä pinneistä mitataan ja mitä arvoja pitäis tulla)?
Mittaus samalla lailla, mutta arvot hieman eri eli 10.7 - 14.7 ohmia ja 0.4 - 0.6 ohmia
Motonet:
2,0-100kW 95--98 YKK-anturi/NOKKAaks (X20XE-moott) aito GM 10-9209 49.90 eur
2,0-100kW 95--?96? YKK-ant/KAMPIa (X20XE/taajuus/82cm johto)10-9195 69.90 eur
Boah
Viesti Kirjoittaja Boah »
http://vectra.desteem.org/kampianturi.htm
Tuolla on juttua XEV:n kampura-anturista samoin kuin nokkien anturista.
Toyota Corolla 2006 1.6 A
jeppe jääkarhu
Jep, tsekkasinkin ton sivun jo läpi, mutta siellä ei ollut noista anturien testauksista juttua, pelkästään vaihdosta :)
Astra97, kiitos noista tiedoista! Saan tänään mitattua nuo anturit mitä arvoja oikein antavat. :peukku:
Tietenkin olis voinu Motonetin sivutkin katsoa läpi löytyykö aitoa GM:ää ja mihin hintaan. Mut kiitti nyt kuitenkin!:)
keltanokka
Karkeasti arvioituna:
Nokka-akselianturi ~110-120€
Kampiakselianturi ~80-100 €
Hebbo
Viesti Kirjoittaja Hebbo »
jeppe jääkarhu kirjoitti: Missä hinnoissa nuo uudet tunnistimet suurinpiirtein ovat? Siis orggistunnistimet (näissä asioissa kannattaa todennäköisimmin luottaa originelliin, jotta säästää vaivaa ja hermoja :P)..
Ainakin Oulun GM:llä maaliskuussa -08 makso kampiakselin tunnistin 59,00 €. Eli ei kannata tarvikkeena ostaa.
Ja mulle tarvikemyyjä sano suoraan, et hae orkkis. Syyksi sano, että heidän tarvikemanuaali ehdottaa kahta eri versiota x20xev koneeseen. Ei tartte moneen kertaan ruuvailla, on nimittäin aika kusisen ahdas paikka, ilmastoinnin kompuran korvakko edessä.
Astra97
En tiedä koskeeko tuo kaikkia Opeleita, mutta ainakin X18XE koneessa kampuran anturityyppi on vaihtunut sarjanumeron 14142428 jälkeen eli jos auto on tuosta suurempaa numeroa on siinä uudentyyppinen anturi.
Eroista en tiedä, Motonet kirjoittaa taajuus/hall antureista...Osatoimituksesta kerran kyselin noiden eroja, niin ei osannut muuta sanoa kuin että toinen on vähän pidempi muuten näyttävät samalta :)
jeppe jääkarhu
No niin, kyllähän se oli se kampiakselin anturi tai oikeastaan sen anturin piuha. Piuha oli ottanut pakosarjaan kontaktia, jolloin muovieriste oli osittain sulanut ja säikeet vähän paistoivat. Piuha varmaankin ajoittain aina osui uudelleen ja uudelleen pakosarjaan, jolloin ne paljaana olevat säikeet otti siihen kontaktia ja siten maata ---> avot, vikavaloa ja varaohjelmaa!
No, ensi hätään vähän sähköteippiä ympärille ja etäämälle pakorööreistä. Ei se sitten auta ku hakea uusi anturi ja vaihtaa se...samalla voisikin varmaan vaihtaa laturin hihnankin kun tulee varmaan irrotettua se moottorin korvake, jotta pääsee käsiksi anturiin helpommin :roll:
Juu, ja tulipa ne mokkulat kuitenkin mittailtua:
Kampuran anturi:
- pinnit 1&2 = 11,6 ohmia
- pinnit 2&3 = 0,5 - 0,6 ohmia (rajoilla ja pikkasen yli)
Nokkien anturi:
- pinnit 1&2 = 11,9 ohmia
- pinnit 2&3 = 0,5 ohmia
Sentäs nokkien anturi on hyvässä hapessa, ainakin noiden arvojen mukaan :)
