Vectra C umpion irrotus ongelma!
mikk3
Viesti Kirjoittaja mikk3 »
Elikkä olen ottanut ne kolme ruuvia irti umpiosta (kaks päällä ja yks alla).
Ongelma on ettei umpio mahdu pois, vaan reunat ottaa kiinni mikä mistäkin.
Eli pitääkö alkaa purkaa jotain suurempaa vai onko muita keinoja?
marqus
Re: Vectra C umpion irrotus ongelma!
Viesti Kirjoittaja marqus »
Samaa kohta tekemässä.
Jos onnistun niin kerron muillekin :wink:
Kaikenlaista harmia......
Top-i
Viesti Kirjoittaja Top-i »
Jos saa ryhtyä arvailemaan, niin veikkaan että puskuri on irroitettava ja sen alla on yksi ruuvi kuten esim. G-Astrassa. Varmaa tietoa asiasta ei oo....
gts2003
Viesti Kirjoittaja gts2003 »
Kyllä se sieltä tulee kun vain kääntelee niin ihan kivasti. Ei tarvii purkaa mitään enempää, puskuri raottaa sen verran että saa sen alaruuvin pois mutta se sulla ollukkin jo irti?
Itellä oli just vähän aikaa sit umpiot irti ja ei tarvinnu mitään sen enempää purkaa eikä tapella.
Ruuvit pois vain ja umpiota kääntää vähän kun vetää ulos.
Onko ooppelilla kiva ajaa? En ole aivan vakuuttunut laadusta.... enkä kyllä muustakaan... mutta silti ajan edelleen ooppelilla...
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
gts2003 kirjoitti:Kyllä se sieltä tulee kun vain kääntelee niin ihan kivasti. Ei tarvii purkaa mitään enempää, puskuri raottaa sen verran että saa sen alaruuvin pois mutta se sulla ollukkin jo irti?
juu näin se menee
marqus
Jartsa kirjoitti:
juu näin se menee
Pakko se on näillä ohjeilla kokeilla, kiitosta vaan :wink:
mikk3
On se kumma :D Omasta kun ei millään meinaa tulla irti vaikka vähän kovempaa kääntelis ja vääntelis. Kait sitä on viel kokeiltava :) Kiitoksia vinkeistä!
mikk3
En sitten millään saanu väänneltyä/käänneltyä sitä umpioo irti. Ei anna puskuri tarpeeks periks tai sitten en vaan uskaltanu vääntää tarpeeks :lol:
Että odotellaan tässä viel hetki ja katotaan miten marqus edistyy :P
marqus
mikk3 kirjoitti:En sitten millään saanu väänneltyä/käänneltyä sitä umpioo irti. Ei anna puskuri tarpeeks periks tai sitten en vaan uskaltanu vääntää tarpeeks :lol:
Vai meneekö jotain rikki :lollis:
Jartsa
otitko siitä umpion sisäkulmasta puskurin muovisen kiinnikkeen irti,auttaa huomattavasti.
Viesti Kirjoittaja G.T.S »
Kysästään nyt tähän samaan aiheeseen kun sama auto ja keula kyseessä et miten ton etupuskurin saa sit irti?? löysin jotkut ohjeet englanniks mut se jäi multa vähän epäselväks vielä niin aattelin kysellä et osaakos täällä joku mua auttaa kun varmaan joku noita irroitellut?? esim JanneM tai jartsa?
mikk3
Jartsa kirjoitti:
Jepp otin. En sit vissiin vaan uskalla vääntää tarpeeks :P
marqus
mikk3 kirjoitti:
Jartsa kirjoitti:
Eli siis voimalla, ei taidolla!! :P
Alkaa jänskättää toi huominen operaatio... :(
mikk3
Jos kiinnostaa minkä näköset nuo minun uudet umpiot on nii käykää tsekkaamas täältä
marqus
mikk3 kirjoitti:Jos kiinnostaa minkä näköset nuo minun uudet umpiot on nii käykää tsekkaamas täältä
Kurkkasin enkelit :peukku:
