Vectra C umpion irrotus ongelma!
mikk3
Elikkä olen ottanut ne kolme ruuvia irti umpiosta (kaks päällä ja yks alla).
Ongelma on ettei umpio mahdu pois, vaan reunat ottaa kiinni mikä mistäkin.
Eli pitääkö alkaa purkaa jotain suurempaa vai onko muita keinoja?
marqus
- OCF Member 2017
Re: Vectra C umpion irrotus ongelma!
Samaa kohta tekemässä.
Jos onnistun niin kerron muillekin
Kaikenlaista harmia......
Top-i
- OCF Member 2016
Jos saa ryhtyä arvailemaan, niin veikkaan että puskuri on irroitettava ja sen alla on yksi ruuvi kuten esim. G-Astrassa. Varmaa tietoa asiasta ei oo....
gts2003
Kyllä se sieltä tulee kun vain kääntelee niin ihan kivasti. Ei tarvii purkaa mitään enempää, puskuri raottaa sen verran että saa sen alaruuvin pois mutta se sulla ollukkin jo irti?
Itellä oli just vähän aikaa sit umpiot irti ja ei tarvinnu mitään sen enempää purkaa eikä tapella.
Ruuvit pois vain ja umpiota kääntää vähän kun vetää ulos.
Onko ooppelilla kiva ajaa? En ole aivan vakuuttunut laadusta.... enkä kyllä muustakaan... mutta silti ajan edelleen ooppelilla...
Jartsa
juu näin se meneegts2003 kirjoitti:Kyllä se sieltä tulee kun vain kääntelee niin ihan kivasti. Ei tarvii purkaa mitään enempää, puskuri raottaa sen verran että saa sen alaruuvin pois mutta se sulla ollukkin jo irti?
marqus
- OCF Member 2017
Pakko se on näillä ohjeilla kokeilla, kiitosta vaanJartsa kirjoitti:juu näin se meneegts2003 kirjoitti:Kyllä se sieltä tulee kun vain kääntelee niin ihan kivasti. Ei tarvii purkaa mitään enempää, puskuri raottaa sen verran että saa sen alaruuvin pois mutta se sulla ollukkin jo irti?
mikk3
On se kummagts2003 kirjoitti:Kyllä se sieltä tulee kun vain kääntelee niin ihan kivasti. Ei tarvii purkaa mitään enempää, puskuri raottaa sen verran että saa sen alaruuvin pois mutta se sulla ollukkin jo irti?
mikk3
En sitten millään saanu väänneltyä/käänneltyä sitä umpioo irti. Ei anna puskuri tarpeeks periks tai sitten en vaan uskaltanu vääntää tarpeeks
Että odotellaan tässä viel hetki ja katotaan miten marqus edistyy
marqus
- OCF Member 2017
Vai meneekö jotain rikkimikk3 kirjoitti:En sitten millään saanu väänneltyä/käänneltyä sitä umpioo irti. Ei anna puskuri tarpeeks periks tai sitten en vaan uskaltanu vääntää tarpeeks![]()
Jartsa
otitko siitä umpion sisäkulmasta puskurin muovisen kiinnikkeen irti,auttaa huomattavasti.mikk3 kirjoitti:En sitten millään saanu väänneltyä/käänneltyä sitä umpioo irti. Ei anna puskuri tarpeeks periks tai sitten en vaan uskaltanu vääntää tarpeeks![]()
Kysästään nyt tähän samaan aiheeseen kun sama auto ja keula kyseessä et miten ton etupuskurin saa sit irti?? löysin jotkut ohjeet englanniks mut se jäi multa vähän epäselväks vielä niin aattelin kysellä et osaakos täällä joku mua auttaa kun varmaan joku noita irroitellut?? esim JanneM tai jartsa?
mikk3
Jepp otin. En sit vissiin vaan uskalla vääntää tarpeeksJartsa kirjoitti:otitko siitä umpion sisäkulmasta puskurin muovisen kiinnikkeen irti,auttaa huomattavasti.mikk3 kirjoitti:En sitten millään saanu väänneltyä/käänneltyä sitä umpioo irti. Ei anna puskuri tarpeeks periks tai sitten en vaan uskaltanu vääntää tarpeeks![]()
marqus
- OCF Member 2017
Eli siis voimalla, ei taidolla!!mikk3 kirjoitti:Jepp otin. En sit vissiin vaan uskalla vääntää tarpeeksJartsa kirjoitti:otitko siitä umpion sisäkulmasta puskurin muovisen kiinnikkeen irti,auttaa huomattavasti.mikk3 kirjoitti:En sitten millään saanu väänneltyä/käänneltyä sitä umpioo irti. Ei anna puskuri tarpeeks periks tai sitten en vaan uskaltanu vääntää tarpeeks![]()
Alkaa jänskättää toi huominen operaatio...
mikk3
Jos kiinnostaa minkä näköset nuo minun uudet umpiot on nii käykää tsekkaamas täältä
marqus
- OCF Member 2017
Kurkkasin enkelitmikk3 kirjoitti:Jos kiinnostaa minkä näköset nuo minun uudet umpiot on nii käykää tsekkaamas täältä
