B-Omegasta
Pukkis
B-Omegasta
Viesti Kirjoittaja Pukkis »
Morjesta!
Uus jäsen täällä,olis pientä kysyttävää B-Omegan taka-akselista.Eli mikä siellä pettää ensin,vetarit vai perä?
Korttia ei oo vielä itelläni ja auto seissyt nytten pidemmän aikaa,enkä itse ole kuullut ääntääkö se kuinka pahasti,ja miten!
Olisin kiitollinen jos joku voisi auttaa,eiköhän joillekkin muillekin ole näin käynyt.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re: B-Omegasta
Pukkis kirjoitti:Morjesta!
Vois olla pyörän laakeri.
Kysymys siirtynee alusta osioon,kun vähän jaoteltu paikkoja.
miten sen ääntämisen oot selvittäny?
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
Pukkis
Re: B-Omegasta
terokimmo kirjoitti:
Broidilla oli tuo auto ennen,ja hän veikkaili että perä olisi entinen,mutta vaikuttaa epäloogiselta että perä olisi vetareita heikompi :o
Meistä kumpikaan ei ole mikään joka tietää oikeastaan mitään autoista,mitä nyt öljyt osaa vaihtaa ja jotain uuta pientä
jariz
Re: B-Omegasta
Viesti Kirjoittaja jariz »
Perä on vetareita heikompi. Vaihda öljyt perään ja kuuntele ääntääkö.
Minkälainen ääni sieltä muuten kuuluu?
Pukkis
Re: B-Omegasta
jariz kirjoitti:Perä on vetareita heikompi. Vaihda öljyt perään ja kuuntele ääntääkö.
Ok,pitää näin tehdä!Ääntä en ole itse kuullut,mutta kuulemma ääni niin paha ettei uskaltanut ajaa,ja siksi se jäi talliin.Tosin broidi aina ylireagoi pienimmästäkin äänestä,eli ei pakolla ole noin kriittistä :D
sitten vielä yks kysymys,onkos kuinka yleistä että tyhjäkäynti-moottori on rikki?Tuossa seilaa tyhjäkäynti aika reilusti,muistaakseni se nosti kierrokset niinkin ylös kun jotain 2500rpm ja sitten laskee taasnormaaliks ja lähtee nousuun,eli mikä tähän avuksi?
Kiitos vastauksista
jariz
Re: B-Omegasta
Kerroppa vielä millä koneella auto on varustettu?
Pukkis
Re: B-Omegasta
jariz kirjoitti:Kerroppa vielä millä koneella auto on varustettu?
se on 2.0 16v
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re: B-Omegasta
Pukkis kirjoitti:
Kiitos vastauksista
Kannattaa kardaani tarkistaa ettei ota mihinkään kiinni.Onko ääneen vaikutusta:vapaalla rullatessa ,vedättäessä,mootorijarrutuksessa,jarrua vasemmalla painaen hieman ajossa.Ja kyllä sitä pyörien laakerointia ennemmin veikkaan ,kun perää tai vetoakselia.Ainakin sivutain olevat koneet suht.yleisiä juuri kaikkin kaasuläppäkotelo likasuuksiin,jouutokäytimoottorit,joutoköyntisäättimet.Korjailtavia osia.ensimmäisenä tommosessa kannattaa tarkastaa kaikki mahdolliset imuvuodot.ilmamittarin ja kannen väliltä,myös pakoputken vuodot jossain tapauksessa.mutta ilma vuodot sekottaa koko moottoria jatkuvasti.ei välttämättä nää silmällä.mutta (voi käyttää yhtä ainetta paikallistamiseen).muttaensin silmä määräsesti tosi tarkkaa tutkimista ettei mistään vuodda mikään letku tai tiiviste
(nt vaihtuu näppäimistö :banghead: ).
KuvaKuva
Pukkis
Re: B-Omegasta
Pukkis kirjoitti:
Kiitos vastauksista
Tuohon vielä sen verran että sitten kun otti IMM piuhan irti niin kävi ihan normaalisti,eli olisko se vika sitten siinä?
Juuh,pitää ottaa se nosturille tossa jossain vaiheessa ja tutkia tota peräpäätä pikkasen että mikäs vattu siellä on vikana
Pukkis
Re: B-Omegasta
Joo eli nyt pääsiäisenä alkaa Opelin kunnostus 8)
Pukkis
Re: B-Omegasta
Nyt Opeli käy ja kukkuu,pieni lenkkikin tuli heitettyä,eikä siellä mikään peräpäässä äännä :what: :-?
no nyt pitäis alkaa jarruja ropaamaan jossain vaiheessa,ja sit se tyhjäkäynti pitäis saada kuriin,seilaa 2000rpm ja 1500rpm välillä kokoajan :no:
oisko kellään mitään havaintoa mikä vois olla vikana,tyhjäkäyntimoottori putsattu ja kaikki tiivisteet uusittu
