Vectra C umpion irrotus ongelma!
gts2003
Re: Vectra C umpion irrotus ongelma!
Viesti Kirjoittaja gts2003 »
marqus kirjoitti:No huomenna lähden kokeilemaan uudestaan ja ilman yhtäkään lasta jolle tulisi pissahätä kesken hommien :wink:
(mukaan leka ja rälläkkä. ihan vaan varuiksi)
Juu kyllä hän kaikki irti saa mutta mites ne kiinni sitten laitetaa :hypocrite:
Ei kun onnea yritykselle :bye:
Onko ooppelilla kiva ajaa? En ole aivan vakuuttunut laadusta.... enkä kyllä muustakaan... mutta silti ajan edelleen ooppelilla...
marqus
Viesti Kirjoittaja marqus »
gts2003 kirjoitti:
No nyt ne on vaihdettu 8)
Kyllä siinä hiki meinas tulla kun väänti puskuria ja samalla yritti kääntää pulttia. ei haavoja, eikä palaneita polttimoita kiinnittämisen jälkeen.
Kaikenlaista harmia......
gts2003
marqus kirjoitti:
gts2003 kirjoitti:
No niin se on pääasia että operaatio on onnistunut :o
mikk3
Viesti Kirjoittaja mikk3 »
marqus kirjoitti:No nyt ne on vaihdettu 8)
Otitko puskuria irti mistään kohtaa? Kaarista/edestä? Entäs otikto kuvia? :)
marqus
^^ juu muutaman napsasin kun kerkesin.
Irrotin sisälokasuojan muovin ja puskurin ruuvit 2kpl ja tuuppasin puskuria eteenpäin. Pari kertaa joutu harjottelee mut hyvin se lähti, ehjänä irti.
Polvella painoin puskuria sivulle kun availin 8mm lenkillä mutteria sieltä alakulmasta. Kyllä sinne käsikin mahtui, just ja just.
Ja ne polttimot kannattaa vaihtaa ennen kuin laittaa sen alimmaisen(vaikeimman) mutterin takaisin kiinni.
Vaihdoin myös korkeudensäätömoottorit alkuperäisistä uusiin. Se oli simppeli homma. Pelkäsin et olis ollu vaikeempikin. Kiitos insinööri helposta ratkaisusta :peukku: Saa kysyä lisääkin jos tarvetta. Autan mielelläni.
Laitetaan muutama kuva jos apua olis muillekin:
mikk3
marqus kirjoitti:^^ juu muutaman napsasin kun kerkesin.
kiitos näistä! Löysin tuolta www.vectra-c.com foorumilta täydellisen ohjeen umpion vaihtoon. Varmaan 10-15 kuvaa =) Huomenna sitten pääsen kokeilemaan tuota vaihtoa.
mikk3
Nyt on omassa vecussa enkelit keulalla, tsekatkaa
