Vaihteisto murheita
Mötsi
Viesti Kirjoittaja Mötsi »
95 vuoden A-Vecculistani (X20XEV) on vaihdelaatikko vetelemässä vissiin viimeisiään. Viitosvaihde ei tahdo välillä mennä millään päälle, kaikki muut vaihteet pelaa normaalisi. Oiskohan synkro tai siirtäjät hajalla? Laatikko on F25. Pitäis varmaan alkaa etsimään F20cr:ää jostain, eikös se ole Sportti mallin laatikko?
i_kone
Viesti Kirjoittaja i_kone »
Oletkos muuten nyt varma, että sulla on F25 vaihteisto. Asennettu vain V6 moottorisiin. Todennäköisin syy on vaihde vivusto, jossa vaihdetikku ei liikuta vivustoa tarpeeksi. Pistä vaihde päälle. Löysää vivuston liitosta moottorin rintapellin välistä, onnistuu parhaiten alakautta. Sitten menet sisälle autoon ja käännät vaihdekeppiä vasemmalle vaikka sentin tai pari. Liitos kiinni ja koeajo. Voipi vaikka toimiakin.
Se sportti laatikko F20.
Speedster SC / GT -70 / Grandland X 4Hybrid / Corsa-e
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Juu, todennäköisesti autossa on siis F18-vaihteisto.
Mötsi
Ahaa F18. ajattelin vaan että tuo f25 ois harvempi välitteinen laatikko. On ollut pitemmän aikaa tarkoitus ostaa F20:n laatikko vois kulku puolikin parantua hieman. Pitää kokeilla tuota keinoa. Kiitos.
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Myös F18 laatikosta on olemassa tiheämpi versio. Onko F16 harvempi vai tiheämpi välitteinen kuin F18? Entäpä käyköhän C18NZ koneen laatikko X20XEV koneeseen?
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
F16:sta on olemassa sekä harvoja että tiheävälitteisiä versioita.
C18NZ:n kanssa käytetään F16:tta, joka sopii X20XEV:n kanssa myös.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
