Ledit Calibran mittaristoon?
jankok
Viesti Kirjoittaja jankok »
Ainakin sinisenä ja punaisena, itse ostin punaiset mutta en ole koittanut vielä, voihan noi olla ettei ole niitä "super" kirkkaita mutta varmaan näkyy mittaristossa tarpeeksi. Ja jos tinakolvi pysyy kädessä kannattaa ostaa ledit ym.. spelektroniikka.fi, sieltä saa edullisesti myös tuota neonvalo nauhaa.
Carpila
Viesti Kirjoittaja Carpila »
patrick kirjoitti:Nuo käy muuten suoraan.. Oliko muita värivaihtoehtoja kuin punainen?
Taisi siellä olla sinisiäkin, ainakin joskus aiemmin....
Saab 96 V4 Turbo
Omat nettisivut
mayhem
Viesti Kirjoittaja mayhem »
Eagle| kirjoitti:
mayhem kirjoitti:mul on v 96 ja sinne meni neljä pientä ledipoltinta.noita saa motonetista ilman kantoja ja ostaa sielt sit valmiskantaset polttimot ja irottaa niistä polttimot ja laittaa ledit tilalle.tosin joku kauppaa huutonetissä valmiita ledejä, kantoineen päivinee.
ei ei.. kaikkia tässä nyt kiinnostaa se että onko joku tehnyt sen ledi viritelmän.. toimiiko himmennin valokatkaisimen alla enään tuon virityksen jälkeen? :P Se lienee keskeisin asia... siis selväähän on että noi ledit voi laittaa mut huolis et kaikki toimii viel sen jälkeenkin :D
eiköhän tuota kirjottajaa just kiinnosta toi et onko minkälainen homma ja mistä osat.ja eiköhän toi oo jo miljoona kertaa tääl kerrottu et himmennin ei toimi.
jeppe jääkarhu
Toimiiko se "himmennin" ledien vaihdon jälkeen edes sen verran, että saa mittariston valaistuksen sammutettua ja laitettua päälle? Ettei käy sillai, että ledien vaihdon jälkeen mittariston valot palaa 24/7?
Eagle|
Viesti Kirjoittaja Eagle| »
jeppe jääkarhu kirjoitti:Toimiiko se "himmennin" ledien vaihdon jälkeen edes sen verran, että saa mittariston valaistuksen sammutettua ja laitettua päälle? Ettei käy sillai, että ledien vaihdon jälkeen mittariston valot palaa 24/7?
Juuri tuota haen tässä takaa! :wink: -(z)-
Että miten se sit toimii vai toimiiko ollenkaan?
Ja mihin se toimimattomuus perustuu? Siihen, että ledi käytännössä joko on päällä tai ei ole?! :P emt.
Opel Astra K ST 1.4 AT6 Matrix Business -17
Ex. Astra J ST 1.4 -14, Astra G HB 2.2 -01 "Sport", Calibra 2.0 -95 "DTM Edition"
Ex. Volvo V50 1.6 DRIVe -10, V40 T4 -01 + BSR + KW Variante 1
H3P4
Paikkakunta: Jyväskylä, Kotoisin: Tyrwää (eli Vammala eli Sastamala)
Re: Ledit Calibran mittaristoon?
Viesti Kirjoittaja H3P4 »
Mistä saisi siniset ledit ja mielellään valmiilla kannoilla kaikkiin Calibran sisätilan valojen tilalle kun olisi tarkoitus vaihtaa nuo ledit (tai sit ainakin siniset polttimot :D ) niin mittaristoon kuin kaikkiin katkaisimiinkin.... eli mistä löytyisi sopivia ja tosiaan jos olis viel valmiit kannat niin aina parempi!
Calibra Turbo 4x4 vm-93 (mm.Tunex)
ex Vectra C 2.0T vm-2005 (mm.BSR)
ex Calibra 2.5 V6 vm-95 (mm.Lexmaul)
ex Vectra B 2.5 V6 vm-96 (R.I.P)
cm-cali
Viesti Kirjoittaja cm-cali »
Ainakin Simonin valikoimista löytyy noita valmiilla kannalla. Mutta en suosittele, eivät meinaan näy yhtä hyvin kuin alkuperäiset hehkut. Ainakin itelle vaihdoin alkuperäiset kun ei noilla sinisillä nähny mitn. Ja jos toi sun pirssi oli kanssa vm-95--> niin valkoisten taustojen takana hehkut näkyy vaan selvemmin. Tietty eri asia jos lisäät ledien määrää..
Insignia 2.0CDTI OPC-Line -14
Kawasaki ZX-6R -04
Siniset superkirkkaat ledit vakiopaikoilla, kolvattu vanhaan kantaan vastuksena kanssa. Itse ainakin näen hyvin tuolla valaistuksella.
H3P4
Ja mistäs noita sit kannattaa hommata? Kun en oikein jaksaisi tollasia lähtee saksasta tilaileen vaikka sieltä onkin kyl nyt tulossa aika kiva määrä kamaa :D
Nalen
Viesti Kirjoittaja Nalen »
Tuolta kannattaa katsella--> xenonled.com
hercules
Jäsennumero: 1298
Viesti Kirjoittaja hercules »
Jos pelkkiä ledejä on ostamassa ja haluaa itse rakennella vanhaan kantaan niin esim http://www.bebek.fi tai http://www.kouluelektroniikka.fi
Muistaa ostaa oikean arvoiset vastukset kanssa sitten.
Muistelisin että jonkun verran piti olla sorminäppäryyttä kun lediä ja vastusta vanhaan kantaan kynäilee kiinni, en tarkkaan muista kun on jokunen vuosi kun itselle tein....
Vectra C GTS Turbo
Ikuisuuden projektina Vectra -94 (ex-c20ne) nyk. c20xe White Song
Calsunen
Viesti Kirjoittaja Calsunen »
Täällä on ledit ja kyllä himmennin toimii normaalisti.. :roll:
Pitää vaan olla amatimies asentamassa 8)
Riisikippo
Minut on bannattu!
kyllä se himmennin tosiaan pitäs toimia ledien kanssa ihan samalla tavalla.. :) et samaa mieltä calsusen kanssa.. 8)
H3P4
Kertokaas joku joka on vaihtanut noihin katkaisimiinkin (eli lasinlämmittemen, ilmastoinnin, sumareiden yms.) ledit että miten ketussa se tapahtuu... nappasin tollasen yhden nappulan irti ja ei prkl näyttää lähes mahdottomalta hommalta kun en sitten ketullakaan saa sitä sisimmäistä mötikkää jossa ne lamput on kiinni niin irti siitä päälikuoresta :(
H3P4
Jaahas eli eipä enää mitään tuohon edelliseen liittyen. Hyvät hermot, sorminäppäryys ja ihan puhdas raaka voima auttoivat kummasti :D Mutta seuraavaksi ongelmaksi on nyt muodostunut että kuinka se mötikkä missä on valojen katkaisija ym otetaan irti? Myös mittarin edessä olevat peitepaneelit eivät oikein tahdo tehdä yhteistyötä niinkuin ei oikein koko keskikonsolikaan (siitä olen kellon/ajotietokoneen irroittanut ja sen takana olleet ruuvit irroittanut ja jo aika hyvin liikkuu mutta tuntuu olevan vielä kuskin puoleiselta reunalta kovasti kiinni) Näihin kaipaisin kokeneempien ohjeita ettei tarvis umpimähkään mennä väänteleen, vaikka hyvinhän tuo on tähänkin asti toiminut :D
