Autona Vectra B V6
Koodi on tällainen:
10 välähdystä, lyhyt tauko ja 3 välähdystä, lyhyt tauko ja 3 välähdystä, lyhyt tauko ja 5 välähdystä.
Sitten pidempi tauko ja tuo sama alusta.
Tuolla on taulukko jonka pitäisi asiassa auttaa, en osaa sitä tulkita.
Kuka jeesaa? Liittyykö ABS:eihin?
Vikakoodi luettu, tulkintavaikeus?
apache
- OCF Member 2015
terokimmo
- in memoriam
Re: Vikakoodi luettu, tulkintavaikeus?
Nokka akselin anturia tarjoilee.apache kirjoitti:Autona Vectra B V6
Koodi on tällainen:
Kadett köntys ja "Tyttö" .
apache
- OCF Member 2015
eli onko toi koodi 0335 vai mikä?
EDIT: linkkaamani sivusto kertoo että jos tuommoinen koodi tulee niin pitää lukea koodit uudelleen kun moottori on käynnissä, sepä mulla on testaamatta.
terokimmo
- in memoriam
Onapache kirjoitti:eli onko toi koodi 0335 vai mikä?
apache
- OCF Member 2015
Paska homma jos toi mainitsemasi anturi on sökö, miten se ilmenee käytännössä? Auto kyllä pelaa ok, ainoa että ABS- ja TC-valot palavat koko ajan.
Käyn lukemassa koodit uudelleen, käynnistän moottorin ensin.
terokimmo
- in memoriam
abs koodit luetaan eri navoista,ainakin vanhemmissa.apache kirjoitti:Paska homma jos toi mainitsemasi anturi on sökö, miten se ilmenee käytännössä? Auto kyllä pelaa ok, ainoa että ABS- ja TC-valot palavat koko ajan.
apache
- OCF Member 2015
Moottorin ollessa käynnissä vikavalo ei syttynyt kertaakaan, eli koodeja ei saa luettua kuin moottorin ollessa sammutettuna.
Vittu että alkoi ahdistamaan, asentotunnistin mahtaa olla kallis tikki V6-koneeseen!!! En usko että siinä on vika, moottori käy ja kukkuu ihan ok!!
apache
- OCF Member 2015
On se hyvä tämä foorumi, tuolla on juttua että toi koodi tulee ehjässäkin autossa
Eli, miten nyt sitten selvitetään ABS-jarruista vikakoodit?
terokimmo
- in memoriam
En nyt jaksa muistaa sako ees luettua.a/k napa olivat abs koodit vanhemmissa.mutta tästä en tiedä,oliko linkissäsi ohjeita siihen.ilmeisesti 5/6 navat oot yhistäny.en ees kattonu minkävuotinen.mutta simtecin koodeja tuon nokan pyörintä tieto.apache kirjoitti:On se hyvä tämä foorumi, tuolla on juttua että toi koodi tulee ehjässäkin autossa
