Vikakoodi luettu, tulkintavaikeus?
apache
Viesti Kirjoittaja apache »
Autona Vectra B V6
Koodi on tällainen:
10 välähdystä, lyhyt tauko ja 3 välähdystä, lyhyt tauko ja 3 välähdystä, lyhyt tauko ja 5 välähdystä.
Sitten pidempi tauko ja tuo sama alusta.
Tuolla on taulukko jonka pitäisi asiassa auttaa, en osaa sitä tulkita.
Kuka jeesaa? Liittyykö ABS:eihin?
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re: Vikakoodi luettu, tulkintavaikeus?
apache kirjoitti:Autona Vectra B V6
Koodi on tällainen:
Nokka akselin anturia tarjoilee.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
apache
eli onko toi koodi 0335 vai mikä?
EDIT: linkkaamani sivusto kertoo että jos tuommoinen koodi tulee niin pitää lukea koodit uudelleen kun moottori on käynnissä, sepä mulla on testaamatta.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
apache kirjoitti:eli onko toi koodi 0335 vai mikä?
On
KuvaKuva
apache
Paska homma jos toi mainitsemasi anturi on sökö, miten se ilmenee käytännössä? Auto kyllä pelaa ok, ainoa että ABS- ja TC-valot palavat koko ajan.
Käyn lukemassa koodit uudelleen, käynnistän moottorin ensin.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
apache kirjoitti:Paska homma jos toi mainitsemasi anturi on sökö, miten se ilmenee käytännössä? Auto kyllä pelaa ok, ainoa että ABS- ja TC-valot palavat koko ajan.
abs koodit luetaan eri navoista,ainakin vanhemmissa.
KuvaKuva
apache
Moottorin ollessa käynnissä vikavalo ei syttynyt kertaakaan, eli koodeja ei saa luettua kuin moottorin ollessa sammutettuna.
Vittu että alkoi ahdistamaan, asentotunnistin mahtaa olla kallis tikki V6-koneeseen!!! En usko että siinä on vika, moottori käy ja kukkuu ihan ok!!
apache
On se hyvä tämä foorumi, tuolla on juttua että toi koodi tulee ehjässäkin autossa :)
Eli, miten nyt sitten selvitetään ABS-jarruista vikakoodit?
terokimmo
in memoriam
in memoriam
apache kirjoitti:On se hyvä tämä foorumi, tuolla on juttua että toi koodi tulee ehjässäkin autossa :)
En nyt jaksa muistaa sako ees luettua.a/k napa olivat abs koodit vanhemmissa.mutta tästä en tiedä,oliko linkissäsi ohjeita siihen.ilmeisesti 5/6 navat oot yhistäny.en ees kattonu minkävuotinen.mutta simtecin koodeja tuon nokan pyörintä tieto.
KuvaKuva
