Hei!
Vectran saranatapit ovat kuluneet vuosien aikana sen verran, että ovet ovat alkaneet naksumaan jokaisessa kuopassa, jarrutuksessa ja kiihdytyksessä. Tahtoisin päästä eroon ko. vaivasta, mutta onko muuta vaihtoehtoa, kuin rälläköidä vanhat saranat irti ja hitsata uudet tilalle?
Saranat napsuvat
mfsniper
teg
LJ
teg
LJ
Niin... Ongelma oli ainakin mulla siinä siis että saranat oli väljistyneet sen verran että ovi ei mennyt aivan paikalleen kun sen veti kiinni. Eli ovi ns. "roikkui".
Kaikista paras on varmaan säätää lukko siten että se vetää ovea mahdollisimman ylös ja sisään päin. Eli siis lukon kaikki ruuvit sen verran auki, että lukko liikkuu hyvin ja sitten vetää lukon mahdollisimman alas ja samalla mahdollisimman vasemmalle ja siihen ruuvit niin kireeseen kun ikinä saa...
Arg!
mikael
korsamies
