Saranat napsuvat
teg
Viesti Kirjoittaja teg »
Hei!
Vectran saranatapit ovat kuluneet vuosien aikana sen verran, että ovet ovat alkaneet naksumaan jokaisessa kuopassa, jarrutuksessa ja kiihdytyksessä. Tahtoisin päästä eroon ko. vaivasta, mutta onko muuta vaihtoehtoa, kuin rälläköidä vanhat saranat irti ja hitsata uudet tilalle?
mfsniper
Viesti Kirjoittaja mfsniper »
No, jos pelkkä saranatappien vaihto ei auta, niin sitten poraat tappien reikiä vähän isommiksi ja sahaat sinne sopivan kokoisesta putkesta holkit, jotka tekee saranoista taas timmit. Ja luonnollisesti uudet tapit sisään.
Astra G -98 Hatchback 5D CDX, X20XEV, 165 tkm
teg
Hmm.. Tuo saattaisi toimia.
Ai niin, siis saranatapit eivät ole kuluneet vaan saranat.
LJ
Viesti Kirjoittaja LJ »
Itellä oli kadetissa sama vika. Aina kun ajo pienestäkin töyssystä niin kuskinpuoleinen ovi päästi "napsahduksen". Ite koitin eka korjata vikaa saranoista, siinä onnistumatta. Sitten tajusin säätää lukon asentoa ja napsunta loppu samantien. Siinä on yks mitä voisit kokeilla...
teg
Lukon asentoa on säädelty, mutta se ei tuntunut auttavan kuin hetkeksi. Olisikohan ilman lämpötila vaikuttanut...
Onko lukkojen säätämiseen mitään ohjetta missä asennossa ne pitäisi olla?
LJ
Niin... Ongelma oli ainakin mulla siinä siis että saranat oli väljistyneet sen verran että ovi ei mennyt aivan paikalleen kun sen veti kiinni. Eli ovi ns. "roikkui".
Kaikista paras on varmaan säätää lukko siten että se vetää ovea mahdollisimman ylös ja sisään päin. Eli siis lukon kaikki ruuvit sen verran auki, että lukko liikkuu hyvin ja sitten vetää lukon mahdollisimman alas ja samalla mahdollisimman vasemmalle ja siihen ruuvit niin kireeseen kun ikinä saa...
Arg!
Viesti Kirjoittaja Arg! »
Mullakin kuuluu sellaista pientä napsetta ovesta(astra f), saranat jetit...kaverí sanoi että se vois aiheutua oven rajottajasta-en ole vielä ennättänyt perehtyä aiheeseen tarkemmin...
GSI-The Real Thing & ST wagon
mikael
Viesti Kirjoittaja mikael »
omiin saranoihin laitoin tapit putkisokista, toimii hyvin.(olikohan 6mm juuri sopiva, vähän ohenti päästä..) ovirajoittimeen laitoin pienemmästä sokasta, ei taas kolise. varmaan rasvaaminen sillointällöin jatkaa toimintaikää.
korsamies
Viesti Kirjoittaja korsamies »
mulla ainakin auttoi kun laitoin tippakannulla öljyä saranoihin,en tiedä sitten onko pitkäaikainen apu,mutta kuitenkin,nyt on 300 kilsaa ollut hiljaista.
