jos meinaat sitä että saadaan sisäilmakiertämään takaisin puhaltimista ulos niin ei ainakaan tuossa vecussa olehojaleht kirjoitti:Jep, astra F.ssä on kabiinin puhaltimessa sisäilman kierrätys toiminto tehty alipaineen voimalla, se alipaine otetaan samasta paikkaa kuin MAP anturi... ei vissiin vectrassa ole sitten samanlaista.
Opel Vectra A - C18NZ imusarjanliitännöistä?
apusähis
- OCF Member 2023
Re: Opel Vectra A - C18NZ imusarjanliitännöistä?
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
PJR
- OCF Member 2015
apusähis
- OCF Member 2023
^^ Eli ekassa kuvassa nousee letku sille MAP-anturille? Eli tuon vesiletkun päällä oleva letku?
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
apusähis
- OCF Member 2023
Loistavaa nyt tietää aktiivihiilisäiliönkin reiän!
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
PJR
- OCF Member 2015
Jepjep. sehän se on.apusähis kirjoitti:^^ Eli ekassa kuvassa nousee letku sille MAP-anturille? Eli tuon vesiletkun päällä oleva letku?
apusähis
- OCF Member 2023
Jepaa, elikkä ei antanut vielä elon merkkejä veccu. Eli voinko tulpata aktiivihiilisäiliölle menevän letkun?
Ja sitten vielä pitäisi tietää että mihinkä tuossa menee vielä se yks reikä. Ylimmäinen MAP-anturille ja sitten keskimmäinen vesiletku ja entäs alimmainen reikä?
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
apusähis
- OCF Member 2023
Jeps eipä lähtenä vieläkään käyntiin katiska. Eli pitäisi tietää vielä parin letkujen paikat. Eli mihinkä lähtee imusarjan takaa alimmainen lähtö? Näyttää menevän jarrutehostimelle päin?
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
apusähis
- OCF Member 2023
Elikkäs homma ratkaistu, ainakin tuolla tavalla miten nyt näiden ohjeiden mukaan laitoin niin auto käynnistyi ja pysyy käynnissä kun muutteli hieman omia juttua ensin
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
terokimmo
- in memoriam
Hieman?apusähis kirjoitti:Elikkäs homma ratkaistu, ainakin tuolla tavalla miten nyt näiden ohjeiden mukaan laitoin niin auto käynnistyi ja pysyy käynnissä kun muutteli hieman omia juttua ensin
Kadett köntys ja "Tyttö" .
apusähis
- OCF Member 2023
No sanotaan nyt suoraan, että tarkistetaan se sytytysjärjestysterokimmo kirjoitti:Hieman?apusähis kirjoitti:Elikkäs homma ratkaistu, ainakin tuolla tavalla miten nyt näiden ohjeiden mukaan laitoin niin auto käynnistyi ja pysyy käynnissä kun muutteli hieman omia juttua ensin
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
