Opel Vectra A - C18NZ imusarjanliitännöistä?
apusähis
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja apusähis »
Elikkäs joops potilas on A-mallin Vectra joka on varustettu moottorityypiltään C18NZ moottorilla. Eli ongelma on että täytyisi tietää imusarjasta muutamien liitäntöjen kohdat. Liitteenä kuvia kyseisestä imusarjasta joista ympyröity kohdat jotka hakusessa.
EDITTIÄ heti alkuun: Eli mihinkä reikään aktiivihiilisäiliöltä letkut ja alipaineletku, meno ja paluu...
ps. Sitä nyvitään ihan normaalista ne letkut irti merkkaamatta ylös :hammer:
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re: Opel Vectra A - C18NZ imusarjanliitännöistä?
apusähis kirjoitti:Elikkäs joops potilas on A-mallin Vectra joka on varustettu moottorityypiltään C18NZ moottorilla. Eli ongelma on että täytyisi tietää imusarjasta muutamien liitäntöjen kohdat. Liitteenä kuvia kyseisestä imusarjasta joista ympyröity kohdat jotka hakusessa.
onkos bensan meno paluut varattu?
noi kaks ylimmäistä reikää vaan niillä kohilla.tai sit toisella puolella.
ilman otto koppaan tulee muistaakseni 2 kovaa letkua missä kumit päissä.oisko värilliset letkut ne.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
terokimmo
in memoriam
in memoriam
mapille taitaa mennä tuo alempi letku paikka merkatun vieressä tai sit se merkattu.
KuvaKuva
apusähis
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Imusarjan päällä olevaan "Koteloon" menee yksi imusarjalta tuleva kova putki ja sitten kotelolta lähtee ilmanputsari koteloon väriltään punainen ohjaamaan alipaine läppää mikä ohjaa pakosarjan päältä tulevaa lämmintä ilmaa imuilman joukkoon...
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
_Jape_
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
vitja ku ei ajatus kierrä nyt :bonk: oon tollasen täs joku aika sitte kasaillu
Superdiileri.
apusähis
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Rookeri kirjoitti:Onko tästä kuvasta mitää apua? http://kuva1.kuvablogi.com/iso/img1668531.jpg
Sama kone kyseessä, c18nz.
On, näyttäisi olevan meno ja paluu samalla puolen imusarjaa, ja nähtävästikkin ennen suutinta meno ja suuttimen jälkeen paluu :lol: Oiskohan...? Sitten täytyisi tietää vielä että mihinkä reikään tökin sen ihme mokkulan mihin tulee vihreä kolmenapainen liitin, jossa on sellaista letkua mikä voisi tulla imusarjaan. On siinä rintapellissä ihan tuossa muovijutun alla millä peitetään puhallinen ja pyyhkijänvivustot
edittiä, tuossa kuvassa näkyvä imusarjalta jarrutehostimelle oleva huohotus?? putkeen tulis nähtävästikkin aktiivihiilisäiliöltä se ohkaisin letku? Tai ainakin yhtä kaposalta näyttää
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
_Jape_
1 kuvan vasempaan niin ylempään muistaakseni bensa letku
edit tosta kuvastahan noi näkeekin.
Superdiileri.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
_Jape_ kirjoitti:1 kuvan vasempiin kohtiin niin ylempään muistaakseni bensa letku ja alemman voi tukkia
No on ne sitten noi ylimmät molemmat bensa linjoja toinen meno ja toinen paluu.siis ylä letkut.ja rookerille han tossa oiva kuva egr stä.jos et siitä omastas vielä löytänyt.
KuvaKuva
_Jape_
terokimmo kirjoitti:
jep katoin vaa tosta yhestä kuvasta mikä mulla on just tässä koneella nii oli irti koko letku :lol: ei pidä luottaa omiin auto kuviin
Superdiileri.
apusähis
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Joo, tulisikin melko loogisesti, jos näissä sellaista on edes :lol:
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
apusähis
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Sitten semmoista nyt kun on meno paluu, niin vielä on 3 reikää täyttämättä, yhteen ainakin sieltä rintapellistä olevalta mokkulalta yks letku tulee, mutta minne. Entäs aktiivihiilisäiliöltä?
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
terokimmo
in memoriam
in memoriam
apusähis kirjoitti:Sitten semmoista nyt kun on meno paluu, niin vielä on 3 reikää täyttämättä, yhteen ainakin sieltä rintapellistä olevalta mokkulalta yks letku tulee, mutta minne. Entäs aktiivihiilisäiliöltä?
Rintapellin mokkula eli map anturi.Kuvassa näyttäs niinkun tosta tehostajan letkusta haarautus sinne kova pieni muovi putki/letku.
KuvaKuva
hojaleht
Viesti Kirjoittaja hojaleht »
ihan ekaan kuvaan arvaus: oisko siinä se ufolta tuleva letku kiinnittämättä siihen alimpaan ympyröityyn liittymään?
Eli onko EGR venttiilin ohjausletku irti toisesta päästä?
sitten lisämuistelua.
Imusarjalta jarrutehostajaan menevässä alipaineletkussa on 2 pientä sivuhaaraa.
Keskellä sitä alipaineputkea sellanen haarakappale ainakin F-astra C18NZ koneessa.
Eli astran C18NZ.ssa näin:
Eka haara lähtee MAP anturille (alipaineanturi kiinni rintapellissä, kumiletku välissä, noin 5mm letkua tms.)
Toinen haara lähtee siitä samasta liittimestä ja menee sisäilmankierto-läpälle. Samanlaista 5mm letkua.
apusähis
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Re: Opel Vectra A - C18NZ imusarjanliitännöistä? Vikaa havaittu
hojaleht kirjoitti:Toinen haara lähtee siitä samasta liittimestä ja menee sisäilmankierto-läpälle. Samanlaista 5mm letkua.
Tuota tuota, sisäilmankiertoläpälle?? Missäs moinen :o
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
hojaleht
Jep, astra F.ssä on kabiinin puhaltimessa sisäilman kierrätys toiminto tehty alipaineen voimalla, se alipaine otetaan samasta paikkaa kuin MAP anturi... ei vissiin vectrassa ole sitten samanlaista.
