Kaada nestettä säiliöön ja avaa ilmaus ruuvit,anna valua itekseen jos vaan tulee.usein tulee itekseen pois ja vaihtuu neste,kun pidät säiliön täynnä.roubeu2 kirjoitti:Lähti irti ihan vetämällä se satula, ja nyt on vaihdettu tiivisteet ja rasvattu koko systeemi ja liikkuu hyvin.. Nyt sit vaan pitäis alkaa ilmaileen, onko väliä missä järjestyksessä ilmaa ku on tosiaan kaikki letkut tyhjiä nyt tällä hetkellä?
sit kun alkaa jokaisesta olla rauhassa valunu läpi.niin sulje kaikki ja avaa yks.sitäkin voit valuttaa itekseen.jos kaveri niin pari pumppausta ja ruuvia auki.tärkeetä että sulet ruuvin ennen kuin polijin ihan ees pohjassa,ni ei sa ilmaa imastua.Voit ne halutessas ristiin ilmata.ja eestä eka.Sillä ei juuri käytännössä väliä.kannattaa sitä itse valutusta käyttää hyväks kuitenki,sopivasti valuu ja ei mee ilmaa tilalle vaikka laskis vatiin.polkimen avullakaan sen ei tarvii olla suljettu,kun vaan pitää kommunikaation polkijan ja ruuvin avaajan välillä.ettei tosiaan pääse poljin yhtään ylöspäin kun ruuvi auki.periaatteessa sen paineen sinne saa yhellä polkasulla ja ruuvia auki ja melkeen samaan vetoon ku kaveri painaa ni kattoo että tulee kunolla ja lyö kiinni.
jos ei ala tula jarruja niin sitten voi rauhassa painaa polkiimen melkeen pohjaan ja toinen pitää ruuvia vähän auki ja sulkkee ennen polkimen pohjaamista.
