Syvien naarmujen poisto?
Osmoosi
Viesti Kirjoittaja Osmoosi »
Eli onkos markkinoilla mitään hyvää ainetta millä saisi peitettyä/poistettua hieman syvempiä naarmuja pellin pinnasta, tuli nimittäin hifien asennusten lomassa myös hieman naarmutettua auton kylkeä!!! :oops:
Miten esim. nuo "Lipstickit" käytännössä toimii, peittääkö naarmun hyvin ja estääkö ruosteen läpitulon?
Vai kannattaisiko ostaa vaikka joitain pienoismalli maaleja ja oikein ohkainen viimeistely pensseli jolla maalaisi vain naarmun kohdan jotta ei jäis sitten rajoja tms.
Kokemuksia?
Kun Ooppelilla ajaa, siinä kaljunkin tukka hulmuaa!
Antti H
Re: Syvien naarmujen poisto?
Viesti Kirjoittaja Antti H »
Ei niillä vahakynillä tee mitään. Käyt ostaan paikkamaali kynän ja paikkaat sillä. paikan kuivuttua hiot kohdan maalipinnan hiomatahnalla ja kukaan ei edes huomaa että naarmua olisi ollut. ei ole edes vaikeeta kuhan ei 3 promillen humalassa rupee hommiin :D
Saab 9-3 2.8t V6 Aero xwd
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Öljyä palaa siis autoissa, kuin myös kotona
OCF Formulatietäjä 2010&2018
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
eikö niitä kynsilakka pulloja ole enää saatavana. ainakin joskus sai ja niillä oli helppo peittää tollaiset naarmut. väkisin siihen jotain jälkeä jää paikkaa millä vain, varsinkin kun itse tietää mistä on paikattu, eikä niillä vahakynillä tosiaan mitään tee, no kyllä ne pari päivää saattaa pysyä. täyttä paskaa. niihin ei kannata rahojaan tuhlata mutta käy merkkiliikkeessä ja kysy niitä kynsilakkapulloja.
opel vectra c 2,2 gts
TomTom
Viesti Kirjoittaja TomTom »
Itse tuossa syksyllä paikkasin noin 25cm pitkän, peltiin asti naarmun peräkontista juuri edellä mainituilla menetelmillä. Enkä koskaan ennen ole mitään vastaavaa fiksausta tehnyt, enkä mitään ohjeitakaan siihen hätään löytänyt vaan kävin tuumasta toimeen. (Oikeastaan se projekti jäi vaiheeseen ja parin sentin pätkä on vielä fiksaamatta, mutta eipähän ruostu)
Eli
-Ensin naarmu puhtaaksi jollain miestä väkevämmällä, kaikki rasvat ja pölyt pois.
-Sitten kynsilakkapullosta (8€ maksoi, maalikaupat sekoittavat kyllä) reilusti mutta kohtuudella naarmu umpeen.
-Annoin kuivua pari päivää.
-Pyydä vaimolta pehmeä frotee käsipyyhe "lainaan"
-Ei muutakuin hinkkaamaan. Itse käytin Korrekin Cleaneriä. Se oli ainoa jota löyty hyllystä sinä lämpimänä syysiltana muutaman kaljan jälkeen kun itse hinkkaus projekti alkoi. Hiomatahna on varmaan parempi ja nopeampi, mutta itselläni ei tosiaan siihen hätään ollut.
-Lopuksi vedin koko kontin vielä Cleanerilla ja vetasin vahan päälle. (Ei varmaan koko konttia kuitenkaan tarvi vahata, mutta vahaushommia kun muutenkin oli niin..)
-Pieni humala on jopa suotavaa :lollis:
Lopputulos oli enemmän kuin tyydyttävä. Tokihan valo taittuu väärin kun oikeasta kulmasta auringonpaisteessa katsoo, mutta paikkausjälkeä ei todellakaan huomaa jos ei tiedä että sitä on paikattu. Siis melkein ammattimainen lopputulos, ainakin halvempi, eikä ollut kova homma :wink:
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
Niin, vielä itsestäänselvyytenä lisäisin, että kärryn pitää olla lämpimässä, ettei mee tonne pakkaseen/nollakeliin tuhertaa niiden kynsilakkojen kanssa, kuivumisaika on sitten vähintään viikko...
Osmoosi
Kiitos vinkeistä.
Täytyy joku ilta mennä tallille "kynsilakkojen" kans heilumaan.
