A vectra 2.0 8v -94 käynnistymis ongelma *TOIMII TAAS*
Re: A vectra 2.0 8v -94 käynnistymis ongelma
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Kytkentäkaavion mukaan vois olla ne 2 paksumpaa mustaa johdinta jostain kohden yhdessä. Tarkista vielä se virtalukon liitin ja siitä sitten eteenpäin niitä johtimia tutkien. Se heiluttelu tuskin kovin syvälle kojelaudan sisälle vaikuttaa, joten vois olla hankautunut siinä ahtaassa läpimenossa tai siitä virtalukolle päin.
xAnZax
Viesti Kirjoittaja xAnZax »
:oops: noniin,revin sulakkeita irti ja radion,hätävilkkujen yms. sulakkeen kohdalla virrat katkesi. no katsoin radion liittimen,ei mitään erikoista. sitten silmä osui hätävillkujen katkasijaan, se on temppuilut aikaisemminkin jo. pistin siihen silloin vähän pahvia väliin jotta nappula pysyy pohjassa, no se oli hiukan päässyt löystymään ja painoin sen pohjaan... virrat katkesivat :worship: eli sieltä kautta pääsi virta kiertämään. eli tämä mystinen virran katkeamattomuus johtui siitä. nyt vaan jännityksellä odotetaan onko virtalukon pohja viallinen,vai johtuiko kaikki tuosta hätävilkusta. nyt on kyllä nätisti lähtenyt lähipäivinä käyntiin. no parempi että hiukan edes tapahti edistystä.
Kiitos kaikille vihjeistä, aluksi meni noin päivä ilman vastauksia. kirosin jo että eikö kukaan viitsi auttaa,mutta kun vauhtiin päästiin alkoi neuvoja sadella! on kyllä mielenkiintoinen kapistus tuo hätävilkkujen katkaisin, kaiken näköisiä vikoja se saa aikaan :evil:
(katsotaan vaan,niin huomenna kiroan taas kun käynnistys ongelmat palaavat :lol: )
Tuosta hätävilkun aiheuttamista ongelmista on ollut täällä foorumilla juttua, mutta tuollaista, että auto jäisi käyntiin en kyllä muista...
Hieno homma, jos tuolla ratkeaa...
xAnZax
tuli käytyä vkl aikana tyttöystävän kanssa kiertelemässä kauppoja yms. eli useaan kertaan on käynnistetty,niin kylmänä kuin lämpimänä ja mitään ongelmia ei ole ollut (koputtaa puuta) eli vaikuttaa nyt siltä että vika johtui tuosta hätävilkkujen katkaisijasta. joten kaikille muillekkin vihjeeksi erikoisiin sähkövikoihin, tarkistakaa ainakin se nappula. itsekkin olen käynyt amiksen autopuolen,sähköpainotteisen puolen kaikenlisäksi. mutta ei nyt ihan ensimmäisenä tullut mieleen että käynnistymis/sammumattomuus ongelma liittyisi mitenkään hätävilkkuihin. on ne sähköviat vaan niin mukavia :lol:
veccis94 A
Re: A vectra 2.0 8v -94 käynnistymis ongelma *TOIMII TAAS*
Viesti Kirjoittaja veccis94 A »
Missä a-vectrassa on bensarele ja mistä saa huolto-oppaita ko. autoon?
makemu
Viesti Kirjoittaja makemu »
noita on vissiin kahessa paikkaa.. itellä ainaki siellä hanttarin jalkotilassa kickpanelin alla eli oikealla puolella jalkotilas muovien alla. iso musta mötikkä josta lähtee piuhat.toinen paikka vissiin voi olla konehuoneen releboxissa... siellä ei ole ku pari relettä niin toinen niistä.
Harmi ku en ennen ole lukenu tätä topiccia, olisin osannu aavistaa heti ton hätävilkku probleeman.. itellä teki meinaan samaa :lol:
virta-avain oli pois lukosta ja auto kävi mut kaikki mittarivalot ja varotusvalot palo :o :lol: -(z)-
ei ongelmia enää ku sitä räppäili...
edit: ja tarkotit varmaan bensapumpun relettä.. siitä ite ainaki puhuin..
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
Robertx kirjoitti:Tuosta hätävilkun aiheuttamista ongelmista on ollut täällä foorumilla juttua, mutta tuollaista, että auto jäisi käyntiin en kyllä muista...
on ollut, se on ihme jutska että siihen voi vaikuttaa.
opel vectra c 2,2 gts
