A vectra 2.0 8v -94 käynnistymis ongelma *TOIMII TAAS*
Re: A vectra 2.0 8v -94 käynnistymis ongelma
Kytkentäkaavion mukaan vois olla ne 2 paksumpaa mustaa johdinta jostain kohden yhdessä. Tarkista vielä se virtalukon liitin ja siitä sitten eteenpäin niitä johtimia tutkien. Se heiluttelu tuskin kovin syvälle kojelaudan sisälle vaikuttaa, joten vois olla hankautunut siinä ahtaassa läpimenossa tai siitä virtalukolle päin.
Kiitos kaikille vihjeistä, aluksi meni noin päivä ilman vastauksia. kirosin jo että eikö kukaan viitsi auttaa,mutta kun vauhtiin päästiin alkoi neuvoja sadella! on kyllä mielenkiintoinen kapistus tuo hätävilkkujen katkaisin, kaiken näköisiä vikoja se saa aikaan
(katsotaan vaan,niin huomenna kiroan taas kun käynnistys ongelmat palaavat
Tuosta hätävilkun aiheuttamista ongelmista on ollut täällä foorumilla juttua, mutta tuollaista, että auto jäisi käyntiin en kyllä muista...
Hieno homma, jos tuolla ratkeaa...
tuli käytyä vkl aikana tyttöystävän kanssa kiertelemässä kauppoja yms. eli useaan kertaan on käynnistetty,niin kylmänä kuin lämpimänä ja mitään ongelmia ei ole ollut (koputtaa puuta) eli vaikuttaa nyt siltä että vika johtui tuosta hätävilkkujen katkaisijasta. joten kaikille muillekkin vihjeeksi erikoisiin sähkövikoihin, tarkistakaa ainakin se nappula. itsekkin olen käynyt amiksen autopuolen,sähköpainotteisen puolen kaikenlisäksi. mutta ei nyt ihan ensimmäisenä tullut mieleen että käynnistymis/sammumattomuus ongelma liittyisi mitenkään hätävilkkuihin. on ne sähköviat vaan niin mukavia
veccis94 A
Re: A vectra 2.0 8v -94 käynnistymis ongelma *TOIMII TAAS*
Missä a-vectrassa on bensarele ja mistä saa huolto-oppaita ko. autoon?
noita on vissiin kahessa paikkaa.. itellä ainaki siellä hanttarin jalkotilassa kickpanelin alla eli oikealla puolella jalkotilas muovien alla. iso musta mötikkä josta lähtee piuhat.toinen paikka vissiin voi olla konehuoneen releboxissa... siellä ei ole ku pari relettä niin toinen niistä.
Harmi ku en ennen ole lukenu tätä topiccia, olisin osannu aavistaa heti ton hätävilkku probleeman.. itellä teki meinaan samaa
virta-avain oli pois lukosta ja auto kävi mut kaikki mittarivalot ja varotusvalot palo
ei ongelmia enää ku sitä räppäili...
edit: ja tarkotit varmaan bensapumpun relettä.. siitä ite ainaki puhuin..
on ollut, se on ihme jutska että siihen voi vaikuttaa.Robertx kirjoitti:Tuosta hätävilkun aiheuttamista ongelmista on ollut täällä foorumilla juttua, mutta tuollaista, että auto jäisi käyntiin en kyllä muista...
opel vectra c 2,2 gts
