Valvoline Engine Flush ??
ascocd
Viesti Kirjoittaja ascocd »
Elikkäs törmäsin tänään Motonetissa käydessäni tollaseen Valvolinen purkkiin jossa luki "Engine Flush".
Onko tämä nyt sitten samaa tavaraa, kuin tuo aiemmin puhuttu Forten Engine Flush ??
Ilmeisesti on?
Tossa Valvolinen purkin kyljessä luki suunnilleen, että purkki tätä koneeseen ja auto tyhjäkäynnillä 5min ja sitten uudet öljyt ja suodatin.
Ja hinnaltaan tää taitaa olla halvempaa kuin tuo Forten tavara. Eikös Forte maksa jotain 20e ? kun tää Valvolinen purkki oli ainakin motonetissa n. 4e
Onko jollain jotain kokemuksia ym. tästä Valvolinen tökötistä ?
Auto kuin auto kunhan se on saksalainen... :roll:
tebbis
Viesti Kirjoittaja tebbis »
Joo'o, mä olen kyllä kokeillut kaiken näkösiä koneen puhdistimia niin forte on ollu tähen mennessä paras vaikkakin jumalattoman kallis. Kyl toi valvolinen töhnäkin on ihan asiansa ajava. Mutta kannattaa aina suhtautua pienellä varauksella näihin "puhdistimiin". Suosittelen fortea(EI MUUTEN OLE MAINOSTUSTA VAIKKAKIN KUULOSTAA SILTÄ)
POP NO LEPO
ascocd
No kertokee, että mistä liikkeestä TURUN-seudulta tuota Fortea (Motor Flush) saa ostaa ?
Ja mitä kustantaa ? (varmaankin 20-25e?)
Sena58
Viesti Kirjoittaja Sena58 »
Hintukainen Orikedolla Polttolaitoksenkatu 7 ja Turun Autohallin Masterfit Jarrumiehenkadulla ainakin myyvät Fortea.
t. Kari
Senator B 3.0 24v, Vectra A t16 4x4, Ascona A 1.9
Corsa E OPC, Corsa C GSI, Insignia 2.0t 4x4
Corsa-e Gs
ascocd
Kiitos Kari !
Täytyypä käydä ostamassa purkki Fortea tässä joku päivä kun öljyt taas vaihtaa.
laa
Viesti Kirjoittaja laa »
Koitin sitä Forten Motor Flushia sillon jokin aika sitten mut ei siinä nyt loppupeleissä kai kauheesti kuitenkaan vaikutusta ollut, voi olla että nakutus hieman hiljeni.. Mut ihan ok sekin, kyl tollanen pikku koneen siivous varmaan ihan hyväks on..
Fortessa oli ohje jotakuinkin näin:
Kaada purkin sisältö koneeseen ennen öljynvaihtoa. Jos olet käyttänyt Motor Flushia aiemminkin öljynvaihdon yhteydessä niin käytä konetta korotetulla tyhjäkäynnillä n.10-15minuuttia. Jos et aikaisemmin ole Motor Flushia käyttänyt niin käytä konetta korotetulla tyhjäkäynnillä n.25-30minuuttia. Vaihda öljyt normaalisti.
Ite tosin vaan ajelin autolla sen puolituntia, kun ostaessani sitä Forte tuolta akkusalolta niin se kaveri siä sano et yleensä ne on vaan ajellu jonkun lenkin sillä autolla kun on Fortet laitettu sisään..
"Elämä on ihmisen parasta aikaa.."
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
[/quote]
[/quote]
Mitähän käyttöohjeessa lukee???
Moottoriöljyn viskositeetti putoaa tosi rajusti Forten johdosta, joten autolla ei pitäisi ajaa missään tapauksessa. Moottorivaurion riski on suuri, jos lähtee ajelemaan Fortet sisällä.
Forte on lopettanut tämän vuoksi virallisen tiskimyynnin, koska moottorivaurioita on tullut tuotteen vääränkäytöllä.
j.h
teg
Viesti Kirjoittaja teg »
Eikö näissä pesuaineissa ole se riski, että ne irroittavat jonkun isomman roskan ja se roska tukkii jonkun öljykanavan?
<font size=-1>[ This Message was edited by: teg on 2003-07-30 09:20 ]</font>
laa
[/quote]
j.h
[/quote]
No eipä siinä käyttöohjeessa varsinaisesti kielletäkään ajoa, ja joka tapaukses arvasin itsekin sen että öljyjen viskositeetti heikkenee, mut ajoin siis koko ajan n. 2000rpm ja max 3000rpm kierroksilla joten enpäs usko et se ainakaan siihen lopputulokseen vaikutti.. Mutta olipas sit kuitenkin aikas huono neuvo AkkuSalon huoltomieheltä..
Finl
Viesti Kirjoittaja Finl »
tein forte käsittelyn tänään vectralleni ja voin sanoa että helvetti on hyvä tökötti, eka forte, sitten 30min 1700rpm (techilla säädetty) öljyt pois, rally mobilit 5-50 ja sitten forten joku öljyn lisäaine minkä nimee en muista öljyjen sekaan ja ajoon...kaikki kilinät, kolinat sun muut lähti sen sileen tien ja kone alko "mylviin" ihan ihmeellisesti tän käsittelyn jälkeen, ja auton äänikin muuttu semmoseks matalemmaks. suosittelen lämpimästi.
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Mikä kone sul on, entäpä paljo on kilsoi kertyny?
Finl
2.0i ecotekki (xe)
84k matkaa takana
_________________
Kaikki mikä liikkuu kovaa on pop :smile:
<font size=-1>[ This Message was edited by: Finl on 2003-07-31 08:36 ]</font>
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
On 2003-07-31 08:35, Finl wrote:
2.0i ecotekki (xe)
Ecotec on X20XEV.
XE:täkin tosin oli loppuaikoina "Ecotec" tulppakannella, mutta ei sitä silti Ecotecina pidetä :smile:
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
LPJ
Viesti Kirjoittaja LPJ »
Jos tuntuu et koneessa on paljon ns paskaa sisällä kannattaa heittää kaks purkkia sitä forttea ja käytellä ainakin tunti ja antaa litkujen olla koneessa vaikka yön yli ja käytellä vähän lisää, tehoo sitä paremmin mitä pitempään kerkee pehmittämään sitä pikeentynyttä moskaa, elkää ny hyvät ihmiset ajako niillä autoilla kun on litkut sisällä!
jpisteh
[/quote]
No eipä siinä käyttöohjeessa varsinaisesti kielletäkään ajoa, [/quote]
Siis kaikki mitä ei varsinaisesti kielletä, niin se kannattaa tehdä. Tuolla asenteella pääsee pitkälle :wink:.
j.h
Alan pikku hiljaa jenkkien käyttöohje liiottelun.
