Valvoline Engine Flush ??
ascocd
Elikkäs törmäsin tänään Motonetissa käydessäni tollaseen Valvolinen purkkiin jossa luki "Engine Flush".
Onko tämä nyt sitten samaa tavaraa, kuin tuo aiemmin puhuttu Forten Engine Flush ??
Ilmeisesti on?
Tossa Valvolinen purkin kyljessä luki suunnilleen, että purkki tätä koneeseen ja auto tyhjäkäynnillä 5min ja sitten uudet öljyt ja suodatin.
Ja hinnaltaan tää taitaa olla halvempaa kuin tuo Forten tavara. Eikös Forte maksa jotain 20e ? kun tää Valvolinen purkki oli ainakin motonetissa n. 4e
Onko jollain jotain kokemuksia ym. tästä Valvolinen tökötistä ?
Ilmeisesti on?
Auto kuin auto kunhan se on saksalainen...
tebbis
Joo'o, mä olen kyllä kokeillut kaiken näkösiä koneen puhdistimia niin forte on ollu tähen mennessä paras vaikkakin jumalattoman kallis. Kyl toi valvolinen töhnäkin on ihan asiansa ajava. Mutta kannattaa aina suhtautua pienellä varauksella näihin "puhdistimiin". Suosittelen fortea(EI MUUTEN OLE MAINOSTUSTA VAIKKAKIN KUULOSTAA SILTÄ)
POP NO LEPO
ascocd
Sena58
ascocd
laa
Koitin sitä Forten Motor Flushia sillon jokin aika sitten mut ei siinä nyt loppupeleissä kai kauheesti kuitenkaan vaikutusta ollut, voi olla että nakutus hieman hiljeni.. Mut ihan ok sekin, kyl tollanen pikku koneen siivous varmaan ihan hyväks on..Tossa Valvolinen purkin kyljessä luki suunnilleen, että purkki tätä koneeseen ja auto tyhjäkäynnillä 5min ja sitten uudet öljyt ja suodatin.
Fortessa oli ohje jotakuinkin näin:
Kaada purkin sisältö koneeseen ennen öljynvaihtoa. Jos olet käyttänyt Motor Flushia aiemminkin öljynvaihdon yhteydessä niin käytä konetta korotetulla tyhjäkäynnillä n.10-15minuuttia. Jos et aikaisemmin ole Motor Flushia käyttänyt niin käytä konetta korotetulla tyhjäkäynnillä n.25-30minuuttia. Vaihda öljyt normaalisti.
Ite tosin vaan ajelin autolla sen puolituntia, kun ostaessani sitä Forte tuolta akkusalolta niin se kaveri siä sano et yleensä ne on vaan ajellu jonkun lenkin sillä autolla kun on Fortet laitettu sisään..
"Elämä on ihmisen parasta aikaa.."
jpisteh
[/quote]
[/quote]
Mitähän käyttöohjeessa lukee???
Moottoriöljyn viskositeetti putoaa tosi rajusti Forten johdosta, joten autolla ei pitäisi ajaa missään tapauksessa. Moottorivaurion riski on suuri, jos lähtee ajelemaan Fortet sisällä.
Forte on lopettanut tämän vuoksi virallisen tiskimyynnin, koska moottorivaurioita on tullut tuotteen vääränkäytöllä.
j.h
[/quote]
j.h
teg
laa
[/quote]
j.h
[/quote]
No eipä siinä käyttöohjeessa varsinaisesti kielletäkään ajoa, ja joka tapaukses arvasin itsekin sen että öljyjen viskositeetti heikkenee, mut ajoin siis koko ajan n. 2000rpm ja max 3000rpm kierroksilla joten enpäs usko et se ainakaan siihen lopputulokseen vaikutti.. Mutta olipas sit kuitenkin aikas huono neuvo AkkuSalon huoltomieheltä..
j.h
[/quote]
Finl
tein forte käsittelyn tänään vectralleni ja voin sanoa että helvetti on hyvä tökötti, eka forte, sitten 30min 1700rpm (techilla säädetty) öljyt pois, rally mobilit 5-50 ja sitten forten joku öljyn lisäaine minkä nimee en muista öljyjen sekaan ja ajoon...kaikki kilinät, kolinat sun muut lähti sen sileen tien ja kone alko "mylviin" ihan ihmeellisesti tän käsittelyn jälkeen, ja auton äänikin muuttu semmoseks matalemmaks. suosittelen lämpimästi.
-jupe-
Finl
Ecotec on X20XEV.On 2003-07-31 08:35, Finl wrote:
2.0i ecotekki (xe)
XE:täkin tosin oli loppuaikoina "Ecotec" tulppakannella, mutta ei sitä silti Ecotecina pidetä
LPJ
Jos tuntuu et koneessa on paljon ns paskaa sisällä kannattaa heittää kaks purkkia sitä forttea ja käytellä ainakin tunti ja antaa litkujen olla koneessa vaikka yön yli ja käytellä vähän lisää, tehoo sitä paremmin mitä pitempään kerkee pehmittämään sitä pikeentynyttä moskaa, elkää ny hyvät ihmiset ajako niillä autoilla kun on litkut sisällä!
jpisteh
