Calibra Kokoontuminen 2016 ?
ata
Re: Calibra kokoontuminen 4. 7. 2009
Viesti Kirjoittaja ata »
Pidetään kilpailu, kenellä on huonokuntoisin Calibra... :D
(omanikin on seissyt käytännössä käyttämättä vuoden verran, silloin tällöin vain siirrellyt ja todennut että auto yleensä toimii... takakaari vaatisi vaihtamista ainakin siistiin ulkonäköön).
bart
Viesti Kirjoittaja bart »
No tuohan ata se calsus näytille! Ei kai se vuoden käyttämättömyys voi olla este? Pientä panostusta aiheeseen...
H3P4
Paikkakunta: Jyväskylä, Kotoisin: Tyrwää (eli Vammala eli Sastamala)
Viesti Kirjoittaja H3P4 »
Omaa romua tuli taas tänään purettua lisää... missähän vaiheessa pääsisi vaihteeksi kasaamaan :lollis: Tällä menolla tarvii tuoda se jollain trailerilla :D
Calibra Turbo 4x4 vm-93 (mm.Tunex)
ex Vectra C 2.0T vm-2005 (mm.BSR)
ex Calibra 2.5 V6 vm-95 (mm.Lexmaul)
ex Vectra B 2.5 V6 vm-96 (R.I.P)
esqo
Viesti Kirjoittaja esqo »
Onhan tässä vielä paljon aikaa laittaa Calibra kasaan ja tuua se omin voimin kokkareille :D
Calibra C20XE -91
lowcali
Viesti Kirjoittaja lowcali »
Voidaan kisata myös siitä kellä on komein traileri.
jeppe jääkarhu
esqo kirjoitti:Onhan tässä vielä paljon aikaa laittaa Calibra kasaan ja tuua se omin voimin kokkareille :D
Tuohon tässä tähdätäänkin. Kovin monesti vaan nämä "onhan tässä vielä paljon aikaa" toteamukset on vaihtunu "mihin h*lvettiin se kaikki aika taas meni?!" lausahduksiin ;) :D
DMD
Viesti Kirjoittaja DMD »
Noh traileria ei ole mutta mie vaikka työnnän tuon masiinan sinne miittiin! :food:
Nakki palaa nuotiolla.
sk-k
Viesti Kirjoittaja sk-k »
bart kirjoitti:No tuohan ata se calsus näytille! Ei kai se vuoden käyttämättömyys voi olla este? Pientä panostusta aiheeseen...
Juu, ata, tuot sen Calibras näytille, voimassa ainakin löytyy :thumbsup: ja jos sulla olisi vielä ylimääräisiä Calibran pienoismalleja / rakennus sarjoja niin niitä kanssa mukaan, varmaan kiinnostusta niitä kohtaan löytyy.. ainakin ittellä :yes: ja vaikka vain näytille jtn pienoismalleja :food:
Jos jollakin olisi tiedossa mistä saisin ostaa Ooppeli lippuja, eli mitä tahansa näyttävää Opel lippua voi tarjota ( ei mtn ite tehtyä ) niin vinkkiä vaikka yv:nä
Ja tuo ehdotus ocf:n kerhotuotteista on myöskin hyvä juttu, olisko joku joka vois niitä tuoda paikanpäälle ?
caapoe
Viesti Kirjoittaja caapoe »
Täältäkin tullaan katsomaan muita saman kärsimyksen kokeneita ;D Eli 1 aato näin aluksi :D
ata
Kyllähän sitä täytyy tavoitteena pitää, että tuonne tulisi käymään Calibralla. Hauska silläkin on ajella, tekisi mieli ajellakin oikeastaan, jos vain tuo Tunexin Henkka löytäisi aikaa alkaa etsimään siitä siinä olevaa mystistä sähkövikaa ja sitten vain liikenteeseen.
H3P4
Saako udella minkälainen on tuo mystinen sähkövika ja miten ilmenee? Voidaan sitten joukolla ihmetellä ja arvailla (tosin nuo sähköviat on pahoja kun yleensä varsinainen vika on pieni ja helppo korjata, mutta joskus lähes mahdoton löytää)
ata
H3P4 kirjoitti:Saako udella minkälainen on tuo mystinen sähkövika ja miten ilmenee? Voidaan sitten joukolla ihmetellä ja arvailla (tosin nuo sähköviat on pahoja kun yleensä varsinainen vika on pieni ja helppo korjata, mutta joskus lähes mahdoton löytää)
Auto sammuu yhtäkkiä kesken ajon itsestään. Ei ole bensapumpun rele... mutta siis joko sytkä tai bensansaanti katkeaa. Mahdollisesti sytkä. Hetken päästä sitten toimii taas normaalisti kun vähän odottelee. Ei vain ole aina kauhean kiva odotella jossain liikennevaloissa keskellä risteystä kun auto sammuu eikä lähde käyntiin heti. Joku ihan vikahan se on, alkoi yhtäkkiä jonka jälkeen tuo tapahtui jopa usean kerran saman päivän aikana. Voi hyvinkin olla joku ihan pikkuvika. Mutta tuon kiusallisen pikkuvian takia ei ole tullut ajettua autolla.
MAX
Viesti Kirjoittaja MAX »
ata kirjoitti:Mutta tuon kiusallisen pikkuvian takia ei ole tullut ajettua autolla.
Kröhöm... tällee viimeisenä sillä edes jokusen kilometrin ajaneena ennen Calibran seisomaan jäämistä voinen sanoa, et toki syynsä oli/on samana päivänä hommaamallasi GTO:lla :D
Nyt vaan puristelet Henkkaa oikeista paikoista niin kappas vaan, taas on kaksi ratkiriemukasta ja tehokasta vehjettä ajossa.
Omega-B 4.0 24v & Omega-B2 2.5 nokileka
ata
MAX kirjoitti:
Joo, sä olet tosiaan viimeisin henkilö joka on sillä ajanut yleisellä tiellä... sen jälkeen ei ole Calibralla ajettu kuin parkkihallissa ruudusta toiseen silloin tällöin. Mutta muistat varmaan myös sen episodin joka edelsi sitä reissua, alkaen jo matkalta Kekeltä hallituksen kokouksesta... ja sitten GTO:n ostoon menossa ja sieltä pois lähtiessä... :) Mutta onhan se Calibran meno paljon rajumpaa kuin ison vaparin meno, vaikka tehoa vähemmän onkin, kiihtyvyyttä kuitenkin on Calibrassa enemmän. Kyllä se tekisi mieli saada ajoon kyllä myös.
anza69
Viesti Kirjoittaja anza69 »
_Jape_ kirjoitti:eiks kukaa oo keksiny vielä mitää?? onhaa täs aikaa kyl :roll: anza voitas mennä samaa matkaa tosta mäntsälä-riihimäki kautta
Kyllähän tuo käy. Pitää vaa kattoo et saa ton oman koslan nippuu ku ton koneen kans menee vähä kauemmin ku piti :-?
Turbo Colibri 4x4
Gsi Kadett 2.0 16v
Mitsubishi lancer 1.6 GLXi
