(omanikin on seissyt käytännössä käyttämättä vuoden verran, silloin tällöin vain siirrellyt ja todennut että auto yleensä toimii... takakaari vaatisi vaihtamista ainakin siistiin ulkonäköön).
Calibra Kokoontuminen 2016 ?
ata
Re: Calibra kokoontuminen 4. 7. 2009
Pidetään kilpailu, kenellä on huonokuntoisin Calibra...
bart
No tuohan ata se calsus näytille! Ei kai se vuoden käyttämättömyys voi olla este? Pientä panostusta aiheeseen...
H3P4
- Paikkakunta: Jyväskylä, Kotoisin: Tyrwää (eli Vammala eli Sastamala)
Omaa romua tuli taas tänään purettua lisää... missähän vaiheessa pääsisi vaihteeksi kasaamaan
Tällä menolla tarvii tuoda se jollain trailerilla
Calibra Turbo 4x4 vm-93 (mm.Tunex)
ex Vectra C 2.0T vm-2005 (mm.BSR)
ex Calibra 2.5 V6 vm-95 (mm.Lexmaul)
ex Vectra B 2.5 V6 vm-96 (R.I.P)
esqo
Onhan tässä vielä paljon aikaa laittaa Calibra kasaan ja tuua se omin voimin kokkareille
Calibra C20XE -91
lowcali
Voidaan kisata myös siitä kellä on komein traileri.
jeppe jääkarhu
Tuohon tässä tähdätäänkin. Kovin monesti vaan nämä "onhan tässä vielä paljon aikaa" toteamukset on vaihtunu "mihin h*lvettiin se kaikki aika taas meni?!" lausahduksiinesqo kirjoitti:Onhan tässä vielä paljon aikaa laittaa Calibra kasaan ja tuua se omin voimin kokkareille
DMD
Noh traileria ei ole mutta mie vaikka työnnän tuon masiinan sinne miittiin!
Nakki palaa nuotiolla.
sk-k
Juu, ata, tuot sen Calibras näytille, voimassa ainakin löytyybart kirjoitti:No tuohan ata se calsus näytille! Ei kai se vuoden käyttämättömyys voi olla este? Pientä panostusta aiheeseen...
Jos jollakin olisi tiedossa mistä saisin ostaa Ooppeli lippuja, eli mitä tahansa näyttävää Opel lippua voi tarjota ( ei mtn ite tehtyä ) niin vinkkiä vaikka yv:nä
Ja tuo ehdotus ocf:n kerhotuotteista on myöskin hyvä juttu, olisko joku joka vois niitä tuoda paikanpäälle ?
caapoe
Täältäkin tullaan katsomaan muita saman kärsimyksen kokeneita ;D Eli 1 aato näin aluksi
ata
Kyllähän sitä täytyy tavoitteena pitää, että tuonne tulisi käymään Calibralla. Hauska silläkin on ajella, tekisi mieli ajellakin oikeastaan, jos vain tuo Tunexin Henkka löytäisi aikaa alkaa etsimään siitä siinä olevaa mystistä sähkövikaa ja sitten vain liikenteeseen.
H3P4
Saako udella minkälainen on tuo mystinen sähkövika ja miten ilmenee? Voidaan sitten joukolla ihmetellä ja arvailla (tosin nuo sähköviat on pahoja kun yleensä varsinainen vika on pieni ja helppo korjata, mutta joskus lähes mahdoton löytää)
ata
Auto sammuu yhtäkkiä kesken ajon itsestään. Ei ole bensapumpun rele... mutta siis joko sytkä tai bensansaanti katkeaa. Mahdollisesti sytkä. Hetken päästä sitten toimii taas normaalisti kun vähän odottelee. Ei vain ole aina kauhean kiva odotella jossain liikennevaloissa keskellä risteystä kun auto sammuu eikä lähde käyntiin heti. Joku ihan vikahan se on, alkoi yhtäkkiä jonka jälkeen tuo tapahtui jopa usean kerran saman päivän aikana. Voi hyvinkin olla joku ihan pikkuvika. Mutta tuon kiusallisen pikkuvian takia ei ole tullut ajettua autolla.H3P4 kirjoitti:Saako udella minkälainen on tuo mystinen sähkövika ja miten ilmenee? Voidaan sitten joukolla ihmetellä ja arvailla (tosin nuo sähköviat on pahoja kun yleensä varsinainen vika on pieni ja helppo korjata, mutta joskus lähes mahdoton löytää)
MAX
ata kirjoitti:Mutta tuon kiusallisen pikkuvian takia ei ole tullut ajettua autolla.
Kröhöm... tällee viimeisenä sillä edes jokusen kilometrin ajaneena ennen Calibran seisomaan jäämistä voinen sanoa, et toki syynsä oli/on samana päivänä hommaamallasi GTO:lla
Nyt vaan puristelet Henkkaa oikeista paikoista niin kappas vaan, taas on kaksi ratkiriemukasta ja tehokasta vehjettä ajossa.
Omega-B 4.0 24v & Omega-B2 2.5 nokileka
ata
Joo, sä olet tosiaan viimeisin henkilö joka on sillä ajanut yleisellä tiellä... sen jälkeen ei ole Calibralla ajettu kuin parkkihallissa ruudusta toiseen silloin tällöin. Mutta muistat varmaan myös sen episodin joka edelsi sitä reissua, alkaen jo matkalta Kekeltä hallituksen kokouksesta... ja sitten GTO:n ostoon menossa ja sieltä pois lähtiessä...MAX kirjoitti:ata kirjoitti:Mutta tuon kiusallisen pikkuvian takia ei ole tullut ajettua autolla.
anza69
Kyllähän tuo käy. Pitää vaa kattoo et saa ton oman koslan nippuu ku ton koneen kans menee vähä kauemmin ku piti_Jape_ kirjoitti:eiks kukaa oo keksiny vielä mitää?? onhaa täs aikaa kylanza voitas mennä samaa matkaa tosta mäntsälä-riihimäki kautta
Turbo Colibri 4x4
Gsi Kadett 2.0 16v
Mitsubishi lancer 1.6 GLXi
Gsi Kadett 2.0 16v
