b vectra nappuloiden ledit?
tuningki
Viesti Kirjoittaja tuningki »
elikkäs tarttis saaha niihin mankan yläpuolella olevii nappeihin(ilmast,tc,penkinläm..) siniset ledit . eli minkäslaiset sinne passaa? on jo muaalla ledit ni kaipaa niihinkin.... nii ja minkäslainen passaa siihen ajotietokoneen näyttöön? kiitän -(z)-
bmw 316d -13
J.S.T
Re: b vectra nabbuloiden ledit?
Viesti Kirjoittaja J.S.T »
Tais katkasijoissa olla pienet lasikantaset polttimot (t5), mutta ne on vissiin jotenki kiinteät niissä katkasijoissa. Voi kumminki vaihtaa.
Näyttöön menee pieni lasikanta semmosella muovikiinnikkeellä (T5+B8.5D)
Poksi
Viesti Kirjoittaja Poksi »
Mitenkäs nämä lamput saa vaihdettua? omasta autosta kun entinen omistaja oli onnistunut hajoittamaan tämän lampun sinne katkaisijan sisään. Uusi katkaisin kun maksaa 30e paikallisessa liikkeessä.
Vectra A CDX -94 x20xev (myyty)
Vectra B -99 x20xev
tuningki
J.S.T kirjoitti:Tais katkasijoissa olla pienet lasikantaset polttimot (t5), mutta ne on vissiin jotenki kiinteät niissä katkasijoissa. Voi kumminki vaihtaa.
meneekö sinne tommonen ledi mikä siihen lämmönsäätimien valaistukseenkin? tuntuu aika isolta sinne
bmw 316d -13
J.S.T
tuningki kirjoitti:
Semmosta just tarkotin. En kyllä itse ole vaihtanut, mutta foorumilla jotkut ovat kirjoittaneet että semmonen siellä pitäs olla. Haulla varmasti löytyis.
Poksi kirjoitti:Mitenkäs nämä lamput saa vaihdettua? omasta autosta kun entinen omistaja oli onnistunut hajoittamaan tämän lampun sinne katkaisijan sisään. Uusi katkaisin kun maksaa 30e paikallisessa liikkeessä.
Aika kallis :o Ilmeisesti kaikki katkasijat ovat samanhintasia. Itsellä kuskin penkinlämittimen sekä takalasinlämmittimen nappuloissa ei aina toimi valo, tosin siellä on vaan joku kosketushäikkä niin vois saada vielä toimimaan ilman uusien ostoa.
Poksi
Onkohan näissä katkaisimissa jotain eroakin keskenään? koska en itse ainakaan tuossa kuskin penkinlämmittimessä valoa tarvitse. Ajatuksena jos vaihtaa keskenään tämän ilmastoinnin nappulan ja penkilämmittimen.
Vectra B -99 x20xev
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Poksi kirjoitti:Onkohan näissä katkaisimissa jotain eroakin keskenään? koska en itse ainakaan tuossa kuskin penkinlämmittimessä valoa tarvitse. Ajatuksena jos vaihtaa keskenään tämän ilmastoinnin nappulan ja penkilämmittimen.
Helpollahan pystyt tuon kokeilemaan. Katkaisimet lähtee irti kampeamalla talttameisselillä molemmilta puolin katkaisijaa.
Samalla näet myös onko katkaisijoiden liittimissä eroja.
tuningki
J.S.T kirjoitti:
tuningki kirjoitti:
quote]
en kyllä haulla löytäny.. ei vihtis aukasta nitä katkasijoita ku toimii ne orggisvalot vielä -(z)- hmm.. jos hakis romikselta toiset nappulat ja kokeilis niihin 8)
bmw 316d -13
J.S.T
Tänään huvikseen käytin auki niitä nii semmonen pienilasikanta siellä oli. Niitä ei tarvi rikkoa jos haluaa avata. ja ne oli siis jotenki juotettu kiinni, joten uusikin pitää juottaa.
tuningki
J.S.T kirjoitti:Tänään huvikseen käytin auki niitä nii semmonen pienilasikanta siellä oli. Niitä ei tarvi rikkoa jos haluaa avata. ja ne oli siis jotenki juotettu kiinni, joten uusikin pitää juottaa.
miltäs näytti mahtuuko sinne se t5 ledi? mulla kyllä ois noita t5 ledejä mut nehän on pidempiä kuin se normaali poltin ja nuissa on semmonen muovikanta!
bmw 316d -13
J.S.T
tuningki kirjoitti:
muovikanta? ai semmonen minkä voi laittaa esim vaikka mittaristoon? tuo oli vähän ihmeellinen ku siinä katkasijassa on 2 polttimoa. toinen on se ite valo ja toinen sit se oranssimerkkivalo. Se normi valon polttimo oli lyhyempi kuin se merkkivalo. perkele ku en ottanu kuvaa. en osaa sanoa kuin hyvin menee. mutta se on kyllä helppo kattoa ku kampeaa vittuun sen katkasijan ja meisselillä avaa sen katkasijan. eikä mee ees rikki kovin helposti.
tuningki
J.S.T kirjoitti:
tuningki kirjoitti:
niin ne vastaa niitä polttimoita jotka on siinä lämmönsäätimessä, ne lasiset ..nuo on muuten saman kokosét mut millin pari pidempi... joo no pitää melkeen kattoo yhtä katkasiaa
bmw 316d -13
J.S.T
tuningki kirjoitti:
J.S.T kirjoitti:
tuningki kirjoitti:
Nii eli ne on siis perus t5 eli pikku lasikanta? vaikkei lasia olekaan. eiköhän ne sinne saa mahtumaan.
tuningki
J.S.T kirjoitti:
tuningki kirjoitti:
J.S.T kirjoitti:
tuningki kirjoitti:
jees.. käytin auki yhen katkasijan ja kyllä ton t5 ledin saa sinne mahtuun kun siitä ledistä vuolasee sen muovikannan pois niin siitä tulee just saman kokonen kuin se alkuperänen poltin :) pittää vaan tilata lissää ku yks uupuu :D tilasin joskus noita t5 ledejä tuolta Xenonled.com...
bmw 316d -13
J.S.T
Jees.. Mites sit sen vaihto?
