b vectra nappuloiden ledit?
elikkäs tarttis saaha niihin mankan yläpuolella olevii nappeihin(ilmast,tc,penkinläm..) siniset ledit . eli minkäslaiset sinne passaa? on jo muaalla ledit ni kaipaa niihinkin.... nii ja minkäslainen passaa siihen ajotietokoneen näyttöön? kiitän
bmw 316d -13
Re: b vectra nabbuloiden ledit?
Tais katkasijoissa olla pienet lasikantaset polttimot (t5), mutta ne on vissiin jotenki kiinteät niissä katkasijoissa. Voi kumminki vaihtaa.
Näyttöön menee pieni lasikanta semmosella muovikiinnikkeellä (T5+B8.5D)
Mitenkäs nämä lamput saa vaihdettua? omasta autosta kun entinen omistaja oli onnistunut hajoittamaan tämän lampun sinne katkaisijan sisään. Uusi katkaisin kun maksaa 30e paikallisessa liikkeessä.
Vectra A CDX -94 x20xev (myyty)
Vectra B -99 x20xev
Vectra B -99 x20xev
meneekö sinne tommonen ledi mikä siihen lämmönsäätimien valaistukseenkin? tuntuu aika isolta sinneJ.S.T kirjoitti:Tais katkasijoissa olla pienet lasikantaset polttimot (t5), mutta ne on vissiin jotenki kiinteät niissä katkasijoissa. Voi kumminki vaihtaa.
bmw 316d -13
Semmosta just tarkotin. En kyllä itse ole vaihtanut, mutta foorumilla jotkut ovat kirjoittaneet että semmonen siellä pitäs olla. Haulla varmasti löytyis.tuningki kirjoitti:meneekö sinne tommonen ledi mikä siihen lämmönsäätimien valaistukseenkin? tuntuu aika isolta sinneJ.S.T kirjoitti:Tais katkasijoissa olla pienet lasikantaset polttimot (t5), mutta ne on vissiin jotenki kiinteät niissä katkasijoissa. Voi kumminki vaihtaa.
Aika kallisPoksi kirjoitti:Mitenkäs nämä lamput saa vaihdettua? omasta autosta kun entinen omistaja oli onnistunut hajoittamaan tämän lampun sinne katkaisijan sisään. Uusi katkaisin kun maksaa 30e paikallisessa liikkeessä.
Onkohan näissä katkaisimissa jotain eroakin keskenään? koska en itse ainakaan tuossa kuskin penkinlämmittimessä valoa tarvitse. Ajatuksena jos vaihtaa keskenään tämän ilmastoinnin nappulan ja penkilämmittimen.
Vectra B -99 x20xev
Vectra B -99 x20xev
Helpollahan pystyt tuon kokeilemaan. Katkaisimet lähtee irti kampeamalla talttameisselillä molemmilta puolin katkaisijaa.Poksi kirjoitti:Onkohan näissä katkaisimissa jotain eroakin keskenään? koska en itse ainakaan tuossa kuskin penkinlämmittimessä valoa tarvitse. Ajatuksena jos vaihtaa keskenään tämän ilmastoinnin nappulan ja penkilämmittimen.
Samalla näet myös onko katkaisijoiden liittimissä eroja.
Semmosta just tarkotin. En kyllä itse ole vaihtanut, mutta foorumilla jotkut ovat kirjoittaneet että semmonen siellä pitäs olla. Haulla varmasti löytyis.J.S.T kirjoitti:tuningki kirjoitti:meneekö sinne tommonen ledi mikä siihen lämmönsäätimien valaistukseenkin? tuntuu aika isolta sinneJ.S.T kirjoitti:Tais katkasijoissa olla pienet lasikantaset polttimot (t5), mutta ne on vissiin jotenki kiinteät niissä katkasijoissa. Voi kumminki vaihtaa.
quote]
en kyllä haulla löytäny.. ei vihtis aukasta nitä katkasijoita ku toimii ne orggisvalot vielä
bmw 316d -13
Tänään huvikseen käytin auki niitä nii semmonen pienilasikanta siellä oli. Niitä ei tarvi rikkoa jos haluaa avata. ja ne oli siis jotenki juotettu kiinni, joten uusikin pitää juottaa.
miltäs näytti mahtuuko sinne se t5 ledi? mulla kyllä ois noita t5 ledejä mut nehän on pidempiä kuin se normaali poltin ja nuissa on semmonen muovikanta!J.S.T kirjoitti:Tänään huvikseen käytin auki niitä nii semmonen pienilasikanta siellä oli. Niitä ei tarvi rikkoa jos haluaa avata. ja ne oli siis jotenki juotettu kiinni, joten uusikin pitää juottaa.
bmw 316d -13
muovikanta? ai semmonen minkä voi laittaa esim vaikka mittaristoon? tuo oli vähän ihmeellinen ku siinä katkasijassa on 2 polttimoa. toinen on se ite valo ja toinen sit se oranssimerkkivalo. Se normi valon polttimo oli lyhyempi kuin se merkkivalo. perkele ku en ottanu kuvaa. en osaa sanoa kuin hyvin menee. mutta se on kyllä helppo kattoa ku kampeaa vittuun sen katkasijan ja meisselillä avaa sen katkasijan. eikä mee ees rikki kovin helposti.tuningki kirjoitti:miltäs näytti mahtuuko sinne se t5 ledi? mulla kyllä ois noita t5 ledejä mut nehän on pidempiä kuin se normaali poltin ja nuissa on semmonen muovikanta!J.S.T kirjoitti:Tänään huvikseen käytin auki niitä nii semmonen pienilasikanta siellä oli. Niitä ei tarvi rikkoa jos haluaa avata. ja ne oli siis jotenki juotettu kiinni, joten uusikin pitää juottaa.
niin ne vastaa niitä polttimoita jotka on siinä lämmönsäätimessä, ne lasiset ..nuo on muuten saman kokosét mut millin pari pidempi... joo no pitää melkeen kattoo yhtä katkasiaaJ.S.T kirjoitti:muovikanta? ai semmonen minkä voi laittaa esim vaikka mittaristoon? tuo oli vähän ihmeellinen ku siinä katkasijassa on 2 polttimoa. toinen on se ite valo ja toinen sit se oranssimerkkivalo. Se normi valon polttimo oli lyhyempi kuin se merkkivalo. perkele ku en ottanu kuvaa. en osaa sanoa kuin hyvin menee. mutta se on kyllä helppo kattoa ku kampeaa vittuun sen katkasijan ja meisselillä avaa sen katkasijan. eikä mee ees rikki kovin helposti.tuningki kirjoitti:miltäs näytti mahtuuko sinne se t5 ledi? mulla kyllä ois noita t5 ledejä mut nehän on pidempiä kuin se normaali poltin ja nuissa on semmonen muovikanta!J.S.T kirjoitti:Tänään huvikseen käytin auki niitä nii semmonen pienilasikanta siellä oli. Niitä ei tarvi rikkoa jos haluaa avata. ja ne oli siis jotenki juotettu kiinni, joten uusikin pitää juottaa.
bmw 316d -13
Nii eli ne on siis perus t5 eli pikku lasikanta? vaikkei lasia olekaan. eiköhän ne sinne saa mahtumaan.tuningki kirjoitti:niin ne vastaa niitä polttimoita jotka on siinä lämmönsäätimessä, ne lasiset ..nuo on muuten saman kokosét mut millin pari pidempi... joo no pitää melkeen kattoo yhtä katkasiaaJ.S.T kirjoitti:muovikanta? ai semmonen minkä voi laittaa esim vaikka mittaristoon? tuo oli vähän ihmeellinen ku siinä katkasijassa on 2 polttimoa. toinen on se ite valo ja toinen sit se oranssimerkkivalo. Se normi valon polttimo oli lyhyempi kuin se merkkivalo. perkele ku en ottanu kuvaa. en osaa sanoa kuin hyvin menee. mutta se on kyllä helppo kattoa ku kampeaa vittuun sen katkasijan ja meisselillä avaa sen katkasijan. eikä mee ees rikki kovin helposti.tuningki kirjoitti:miltäs näytti mahtuuko sinne se t5 ledi? mulla kyllä ois noita t5 ledejä mut nehän on pidempiä kuin se normaali poltin ja nuissa on semmonen muovikanta!J.S.T kirjoitti:Tänään huvikseen käytin auki niitä nii semmonen pienilasikanta siellä oli. Niitä ei tarvi rikkoa jos haluaa avata. ja ne oli siis jotenki juotettu kiinni, joten uusikin pitää juottaa.
jees.. käytin auki yhen katkasijan ja kyllä ton t5 ledin saa sinne mahtuun kun siitä ledistä vuolasee sen muovikannan pois niin siitä tulee just saman kokonen kuin se alkuperänen poltinJ.S.T kirjoitti:Nii eli ne on siis perus t5 eli pikku lasikanta? vaikkei lasia olekaan. eiköhän ne sinne saa mahtumaan.tuningki kirjoitti:niin ne vastaa niitä polttimoita jotka on siinä lämmönsäätimessä, ne lasiset ..nuo on muuten saman kokosét mut millin pari pidempi... joo no pitää melkeen kattoo yhtä katkasiaaJ.S.T kirjoitti:muovikanta? ai semmonen minkä voi laittaa esim vaikka mittaristoon? tuo oli vähän ihmeellinen ku siinä katkasijassa on 2 polttimoa. toinen on se ite valo ja toinen sit se oranssimerkkivalo. Se normi valon polttimo oli lyhyempi kuin se merkkivalo. perkele ku en ottanu kuvaa. en osaa sanoa kuin hyvin menee. mutta se on kyllä helppo kattoa ku kampeaa vittuun sen katkasijan ja meisselillä avaa sen katkasijan. eikä mee ees rikki kovin helposti.tuningki kirjoitti:miltäs näytti mahtuuko sinne se t5 ledi? mulla kyllä ois noita t5 ledejä mut nehän on pidempiä kuin se normaali poltin ja nuissa on semmonen muovikanta!J.S.T kirjoitti:Tänään huvikseen käytin auki niitä nii semmonen pienilasikanta siellä oli. Niitä ei tarvi rikkoa jos haluaa avata. ja ne oli siis jotenki juotettu kiinni, joten uusikin pitää juottaa.
bmw 316d -13
Jees.. Mites sit sen vaihto?
