Muutama päivä sitten moottorin ollessa käynnissä avasin takaluukun ja pyyhin lähti päälle. Laskin luukun alas, niin sammui ja avatessa lähti taas päälle. Ajattelin sen olevan rikkoutunut piuha, kun oikean puoleisen saranan kaapelia räplätessä vika poistui. No sitten keväällä korjaan, kun aurinko paistaa lämpimästi. Niinhän sitä vois luulla....
No tänä aamuna räntäsateessa ajelin, kun pyyhin lähti itsekseen päälle. Ajelin duuniin ja sammutin moottorin. No, moottorihan ei sammunut ja mittaristo aloitti valosirkuksen. ei edes virta-avaimen poisto. Vasta, kun sammutin ajovalot, niin moottori sammui ja valosirkus myös. Laitoin valot uudelleen päälle, niin valosirkus alkoi. Onneksi moottori sentään ei käynnistynyt. Vilkku oikealle aloitti myös sirkuksen. Vilkku vasemmalle aloitti vaan sen normaali piipityksen. Tuntuis kuin ooppeli olisikin ranskalainen.
Silloin kun pyyhin toimii itsekseen se vetää oikean takavalon pimeäksi. Lamppu on kuitenkin ehjä ja kanta on hapettumaton. Samaten koko piirilevy.
Onko kellään tullut vastaan mitään vastaavaa? Onko vika siellä oikeassa takakulmassa, vaiko sittenkin jossain muualla , kenties maadoituksissa.
Yksi kyssäri vielä laitteiden sähköisestä toiminnasta. Ohjataanko esim pyyhkijää maadoittamalla. Tarkoitan siis sitä, että se on kytketty jännitteeseen koko ajan, mutta viiksen kytkimen /releen kautta se saa maata?
