B-vectra farkun takalasinpyyhin ryppyilee
Mauno
Viesti Kirjoittaja Mauno »
Pitkään kaikki on mennytkin hyvin, kunnes...
Muutama päivä sitten moottorin ollessa käynnissä avasin takaluukun ja pyyhin lähti päälle. Laskin luukun alas, niin sammui ja avatessa lähti taas päälle. Ajattelin sen olevan rikkoutunut piuha, kun oikean puoleisen saranan kaapelia räplätessä vika poistui. No sitten keväällä korjaan, kun aurinko paistaa lämpimästi. Niinhän sitä vois luulla....
No tänä aamuna räntäsateessa ajelin, kun pyyhin lähti itsekseen päälle. Ajelin duuniin ja sammutin moottorin. No, moottorihan ei sammunut ja mittaristo aloitti valosirkuksen. ei edes virta-avaimen poisto. Vasta, kun sammutin ajovalot, niin moottori sammui ja valosirkus myös. Laitoin valot uudelleen päälle, niin valosirkus alkoi. Onneksi moottori sentään ei käynnistynyt. Vilkku oikealle aloitti myös sirkuksen. Vilkku vasemmalle aloitti vaan sen normaali piipityksen. Tuntuis kuin ooppeli olisikin ranskalainen. :lol: Ei kyllä naurata.
Silloin kun pyyhin toimii itsekseen se vetää oikean takavalon pimeäksi. Lamppu on kuitenkin ehjä ja kanta on hapettumaton. Samaten koko piirilevy.
Onko kellään tullut vastaan mitään vastaavaa? Onko vika siellä oikeassa takakulmassa, vaiko sittenkin jossain muualla , kenties maadoituksissa.
Yksi kyssäri vielä laitteiden sähköisestä toiminnasta. Ohjataanko esim pyyhkijää maadoittamalla. Tarkoitan siis sitä, että se on kytketty jännitteeseen koko ajan, mutta viiksen kytkimen /releen kautta se saa maata?
Mauno
Re: B-vectra farkun takalasinpyyhin ryppyilee
Lisää diagnoosia:
Otin takaluukun piuhan haitarisuojaletun irti ja yritin tiirailla rikkinäistä piuhaa, mutta kaapeli näytti ainakin ulkoisesti ehjältä. Sitten otin pyyhkijän releen ja 30A sulakkeen irti, mutta sama meno jatkui, joten pyyhkijän ohjauspiiristä se ei ainakaan saa virtaa. Täytynee etsiä vikaa oikeasta takavalosta. Voisiko syy olla jopa vetokoukun sähköissä. Sehän on aika pahasti avoin korroosiolle.
Uutena asiana mittaritaulussa jää palamaan ajon aikana suojavöiden ja törmäystyynyn hälytysvalo.
Mauno
Re: B-vectra farkun omistajat: KANNATTAA LUKEA!!
Vika löytyi vasemman saranan puoleisesta haitariputkesta. Siellä on nippu piuhoja, joista muutama oli poikki ja lopuista oli suojakuoret katkenneet. Näytti aika pommilta. Lisäksi kuoret olivat menettäneet elastisuutensa, jos niissä nyt mitään elastisuutta edes on ollutkaan.
KAIKKI B-VECTRA FARKUN OMISTAJAT!!! Kannattaa ottaa auki se haitariliitin ja ainakin suojata piuhat ennenkuin hanhautuvat poikki.
Mauno
Minä vielä tässä jatkan monologiani: :director: enipadi teör??
Käteen tästä kaikesta jäi palava turvatyynyjen merkkivalo. Luin viestiketjuja, joista sain selville, että vikamuistin takia merkkivalo jää palamaan. Onko siis ainoa keino sammuttaa se käydä näyttämässä autoa huollon testerillä? (Siis sillä oletuksella, että mitään ongelmaa ei enää ole)
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Mauno kirjoitti: Onko siis ainoa keino sammuttaa se käydä näyttämässä autoa huollon testerillä? (Siis sillä oletuksella, että mitään ongelmaa ei enää ole)
Kyllä.
Mauno
Vikamuisti nollattu ja turvatyynyn merkkivalo sammui.
Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Ja eikun menoksi.
