omega ei siedä kierroksia
aartolahti
Viesti Kirjoittaja aartolahti »
89 omega automaatti ei siedä kierroksia,tehostajan letku irti niin pystyy pintakaasulla ajamaan,mistä kannattais vikaa hakea
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re: omega ei siedä kierroksia
aartolahti kirjoitti:89 omega automaatti ei siedä kierroksia,tehostajan letku irti niin pystyy pintakaasulla ajamaan,mistä kannattais vikaa hakea
Ilma mittarin kunto kannattais tutkia.et siellä,osat paikallaan.Jakopää.merkit tarkastaa.Ilman suodinjasekoko väli ilmansuodatimelta kaasuläpälle.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
terokimmo
in memoriam
in memoriam
E:haiseeko bensa kauheesti?.voi suutinkin vuotaa.
KuvaKuva
aartolahti
joskus haisee bensa ,miten vopis testata sen ilmamäärä mittarin minkälaisilla virroilla se toimii
Demez
Viesti Kirjoittaja Demez »
itellä oli joskus a ompussa samantyylinen vika. kierrokset ku nousi yli 2000, niin hyytyi, mut kun taas laski alle sen 2000 niin toimi.. pinta kaasulla piti ajella.. ja vika oli ruiskunboksissa. kaikki osat ja anturit vaihdoin eka ruiskuun, mut vasta boksin vaihtamisella toimi..
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Miksköhän en oo bensasuodatinta esim ehdottanut,jos vaihto ajalla.siitä nyt ainakin 10e selviäis jos ei lähiaikoina vaihettu.pumpun tehoisuuskin voi olla heikkoa ym.
KuvaKuva
aartolahti
no nyt käy jo tehostajankin kanssa huonosti oottaa kierroksia mutta kun panee vaihteen päälle ni sammuu.d:llä ei voi ajaa kun ei jaksa käydä mutta 1:llä pääsee liikkeelle :bonk:
aartolahti
no niin alko bensa haisemaan ja tukehtuu kun painaa kaasuu,tehostaja kiini,mitäs nyt??? :banghead:
terokimmo
in memoriam
in memoriam
aartolahti kirjoitti:no niin alko bensa haisemaan ja tukehtuu kun painaa kaasuu,tehostaja kiini,mitäs nyt??? :banghead:
No ihan perustyhmä kysymys,mutta silti.Onko tankissa varmasti pelkkää bensaa?
Voisit kokeilla irrottaa läppäanturin johdon,ja onko vaikutusta?
E;Tosta vaihteesta vielä,onko siis vaikutusta asennolla,jos 1,2,3 asentoja käytät ja niitten ero d asentoon tai r ään,käynnnin ja kierrosten suhteen.
Ja vielä tuli mieleen,niin irrota sen kumiletku(norsunkärsä,haitarikumi),ja katoo ettei mitään sisällä.myös sen ilmanputsarin puoli mittarin otto puolella,että suodatin ehjä.
KuvaKuva
aartolahti
nyppäsin johdon irti ei tapahtunut mitään, voiko olla kun piuhat on aika korpua ja olis uus piuha nippu,voisko auttaa :bonk:
terokimmo
in memoriam
in memoriam
aartolahti kirjoitti:nyppäsin johdon irti ei tapahtunut mitään, voiko olla kun piuhat on aika korpua ja olis uus piuha nippu,voisko auttaa :bonk:
No mitä ite aattelet?.Senhän siinä parhaiten näät ite.Jos ei tieto oikea huonojen johtojen /kontaktien takia läpän asennosta, niin seoksethan mitä sattuu.
KuvaKuva
