omega ei siedä kierroksia
aartolahti
89 omega automaatti ei siedä kierroksia,tehostajan letku irti niin pystyy pintakaasulla ajamaan,mistä kannattais vikaa hakea
terokimmo
- in memoriam
Re: omega ei siedä kierroksia
Ilma mittarin kunto kannattais tutkia.et siellä,osat paikallaan.Jakopää.merkit tarkastaa.Ilman suodinjasekoko väli ilmansuodatimelta kaasuläpälle.aartolahti kirjoitti:89 omega automaatti ei siedä kierroksia,tehostajan letku irti niin pystyy pintakaasulla ajamaan,mistä kannattais vikaa hakea
Kadett köntys ja "Tyttö" .
terokimmo
- in memoriam
E:haiseeko bensa kauheesti?.voi suutinkin vuotaa.aartolahti kirjoitti:89 omega automaatti ei siedä kierroksia,tehostajan letku irti niin pystyy pintakaasulla ajamaan,mistä kannattais vikaa hakea
aartolahti
joskus haisee bensa ,miten vopis testata sen ilmamäärä mittarin minkälaisilla virroilla se toimii
Demez
itellä oli joskus a ompussa samantyylinen vika. kierrokset ku nousi yli 2000, niin hyytyi, mut kun taas laski alle sen 2000 niin toimi.. pinta kaasulla piti ajella.. ja vika oli ruiskunboksissa. kaikki osat ja anturit vaihdoin eka ruiskuun, mut vasta boksin vaihtamisella toimi..
terokimmo
- in memoriam
Miksköhän en oo bensasuodatinta esim ehdottanut,jos vaihto ajalla.siitä nyt ainakin 10e selviäis jos ei lähiaikoina vaihettu.pumpun tehoisuuskin voi olla heikkoa ym.aartolahti kirjoitti:89 omega automaatti ei siedä kierroksia,tehostajan letku irti niin pystyy pintakaasulla ajamaan,mistä kannattais vikaa hakea
aartolahti
no nyt käy jo tehostajankin kanssa huonosti oottaa kierroksia mutta kun panee vaihteen päälle ni sammuu.d:llä ei voi ajaa kun ei jaksa käydä mutta 1:llä pääsee liikkeelle
aartolahti
no niin alko bensa haisemaan ja tukehtuu kun painaa kaasuu,tehostaja kiini,mitäs nyt???
terokimmo
- in memoriam
No ihan perustyhmä kysymys,mutta silti.Onko tankissa varmasti pelkkää bensaa?aartolahti kirjoitti:no niin alko bensa haisemaan ja tukehtuu kun painaa kaasuu,tehostaja kiini,mitäs nyt???
Voisit kokeilla irrottaa läppäanturin johdon,ja onko vaikutusta?
E;Tosta vaihteesta vielä,onko siis vaikutusta asennolla,jos 1,2,3 asentoja käytät ja niitten ero d asentoon tai r ään,käynnnin ja kierrosten suhteen.
Ja vielä tuli mieleen,niin irrota sen kumiletku(norsunkärsä,haitarikumi),ja katoo ettei mitään sisällä.myös sen ilmanputsarin puoli mittarin otto puolella,että suodatin ehjä.
aartolahti
nyppäsin johdon irti ei tapahtunut mitään, voiko olla kun piuhat on aika korpua ja olis uus piuha nippu,voisko auttaa
terokimmo
- in memoriam
No mitä ite aattelet?.Senhän siinä parhaiten näät ite.Jos ei tieto oikea huonojen johtojen /kontaktien takia läpän asennosta, niin seoksethan mitä sattuu.aartolahti kirjoitti:nyppäsin johdon irti ei tapahtunut mitään, voiko olla kun piuhat on aika korpua ja olis uus piuha nippu,voisko auttaa
