E: Täältä löytyy jotain kuvia: http://s514.photobucket.com/albums/t347 ... 20huoltoa/
Vectra B2 X20XEV jakopää
Re: Vectra B2 X20XEV jakopää
Jatko vanhaan topicciin. Tuli tuossa toissapäivänä katsottua missä kunnossa hihna on. Hihnalla on ajettu nyt vähän reipas 15tkm ja mitään vaurioita ei vielä ollut näkyvissä
Ainut mikä pisti aluksi mietityttämään oli tuo kiristimen toiminta, viisari nimittäin näytti taas ihan sinne oikeaan reunaan, eli että hihna olisi ylikireällä. No ajattelin että pyöräytän konetta, jos se asettusi ja asettuihan se. Nyt viisari näytti siihen used kohtaan mihin sen kuuluukin näyttää. Silloin kun viisari näytti että olisi ylikireällä, niin kun hihnaa heilutti pisimmältä väliltä, oikeanpuolimmaisen rullan kohdilta siis, niin hihna melkein tuli pois ohjurin päältä, eli ei se kyllä liian kireällä ollut
Tuo hihna kiristyi myös siltä pisimmältä väliltä sitten, kun viisari alkoi näyttää oikein, eli kyllä tuo tuolla pysyy, ainakin vielä
Se mikä jäi vähän mietityttämään oli se, kun tuon hihnan suojakotelon irroitti, niin tietyissä kohdissa sitä koteloa oli sellaista mustaa "pölyä" kertynyt aika reippaasti, veikkaan että hihnasta tulee tuo pöly kun se kuluu. Sitä vaan oli yllättävän paljon, onko muilla kokemusta tuosta, muodostuuko muilla saman moottorin omaavilla tuota pölyä?
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
