Irmeli Kadetti sammahti kesken ajon. Bensaa ja virtaa on.
D`Artagnan
Eilen illalla auto sammui kesken ajon täysin yllättäen, eikä lähtenyt enää käyntiin. Sulakkeet OK, bensaa on, Virtaa on, bensapumppu käynnistyy kun kääntää virrat päälle (ääni kuuluu). Sammuminen tapahtui tasaisessa, noin 50km/h vauhdissa ja siihen ei liittynyt mitään epämääräisiä ääniä, vaan ihan kuin olisi virta-avaimesta sammutettu.
Auto on -90 Kadetti 1,3 Irmscher jälkiasennus ruiskulla.
Startatessa ei edes lupaa.
Pikaisia neuvoja olisin vailla.!!
Opel Kadett 1,3 "irmscher" -90
Juhapes
Re: Irmeli Kadetti sammahti kesken ajon. Bensaa ja virtaa on.
Ootkohan jakohihnan kattonu ettei vaan ole poikki menny?
D`Artagnan
En ole ehtinyt tarkistamaan vielä. Onko muuten tietoa että meneekö tästä koneesta samalla myös venttiilejä tai jotain muutakin rikki jos jakohihna hajoaa?Juhapes kirjoitti:Ootkohan jakohihnan kattonu ettei vaan ole poikki menny?
Eryo
Ei meeD`Artagnan kirjoitti:En ole ehtinyt tarkistamaan vielä. Onko muuten tietoa että meneekö tästä koneesta samalla myös venttiilejä tai jotain muutakin rikki jos jakohihna hajoaa?Juhapes kirjoitti:Ootkohan jakohihnan kattonu ettei vaan ole poikki menny?
I learned long ago that the most important thing to know before you start an engine is how to stop it.
D`Artagnan
No niin, kävin juuri tarkistamassa eli Jakopäänhihna ei ole mennyt poikki. Näytti olevan vielä muutenkin hyvässä iskussa.
Tulpat tarkistin ja puhdistin myös, ei edelleenkään edes lupaa.
Voisiko bensapumppu olla sökönä vaikka virrat päällä suriseekin?
Tuleeko kipinä?
Jakohihnasta hampaat irti..
tursas
..ja siis pyöriikö pyörijä virranjakajassa samalla, kun starttaa...ascona_c kirjoitti:Jakohihnasta hampaat irti..
D`Artagnan
Ei tule kipinää! Pyörijän vaihdoin, sekä virranjakajan kansi + tulpat on vaihdettu viimeisen vuoden sisään.kadett90 kirjoitti:Tuleeko kipinä?
D`Artagnan
Kyllä pyörii. En kylläkään tiedä kuinka nopeasti sen kuuluisi startatessa pyöriä.??tursas kirjoitti:..ja siis pyöriikö pyörijä virranjakajassa samalla, kun starttaa...ascona_c kirjoitti:Jakohihnasta hampaat irti..
D`Artagnan
Vinkkejä kaivataan edelleen.
Varmaan puolan suuntaan kannattaa lähteä vikaa hakemaan.
Miten puolan toimivuuden saisi näppärästi testattua?
daamies
virtalukonpohja
tänään tällasta, huomenna jotain muuta
D`Artagnan
Starttaa ainakin hyvin, mutta ei vaan käynnisty. Tuskin virtalukonpohja sökönä.daamies kirjoitti:virtalukonpohja??
daamies
puolalle pitäs tulla virtaa kun virtalukko kytketty on asentoon, ja vastusmittaamallakin sitä voi selventää, pittee olla vaan arvot mihin verrata. voi se lukonpohjassakin olla vaikka starttaakin. ekana kyllä mittaisin sen puolan tuleeko sinne virtaa.. korjatkoon joku viisaampi jos tarvii..meinaa näitä mun sepustuksiaD`Artagnan kirjoitti:Vinkkejä kaivataan edelleen.
tursas
Tällä näkee tuleeko puolalta kipinää...http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... yhmaid=141D`Artagnan kirjoitti:Vinkkejä kaivataan edelleen.
ja ellei tuu, niin vika on taas siellä v.jakajan induktiokäämissä.
