Irmeli Kadetti sammahti kesken ajon. Bensaa ja virtaa on.
D`Artagnan
Viesti Kirjoittaja D`Artagnan »
Eilen illalla auto sammui kesken ajon täysin yllättäen, eikä lähtenyt enää käyntiin. Sulakkeet OK, bensaa on, Virtaa on, bensapumppu käynnistyy kun kääntää virrat päälle (ääni kuuluu). Sammuminen tapahtui tasaisessa, noin 50km/h vauhdissa ja siihen ei liittynyt mitään epämääräisiä ääniä, vaan ihan kuin olisi virta-avaimesta sammutettu.
Auto on -90 Kadetti 1,3 Irmscher jälkiasennus ruiskulla.
Startatessa ei edes lupaa.
Pikaisia neuvoja olisin vailla.!!
Opel Kadett 1,3 "irmscher" -90
Juhapes
Re: Irmeli Kadetti sammahti kesken ajon. Bensaa ja virtaa on.
Viesti Kirjoittaja Juhapes »
Ootkohan jakohihnan kattonu ettei vaan ole poikki menny?
D`Artagnan
Juhapes kirjoitti:Ootkohan jakohihnan kattonu ettei vaan ole poikki menny?
En ole ehtinyt tarkistamaan vielä. Onko muuten tietoa että meneekö tästä koneesta samalla myös venttiilejä tai jotain muutakin rikki jos jakohihna hajoaa?
Eryo
Viesti Kirjoittaja Eryo »
D`Artagnan kirjoitti:
Ei mee
I learned long ago that the most important thing to know before you start an engine is how to stop it.
D`Artagnan
No niin, kävin juuri tarkistamassa eli Jakopäänhihna ei ole mennyt poikki. Näytti olevan vielä muutenkin hyvässä iskussa.
Tulpat tarkistin ja puhdistin myös, ei edelleenkään edes lupaa.
Voisiko bensapumppu olla sökönä vaikka virrat päällä suriseekin?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tuleeko kipinä?
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Jakohihnasta hampaat irti..
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
ascona_c kirjoitti:Jakohihnasta hampaat irti..
..ja siis pyöriikö pyörijä virranjakajassa samalla, kun starttaa...
D`Artagnan
kadett90 kirjoitti:Tuleeko kipinä?
Ei tule kipinää! Pyörijän vaihdoin, sekä virranjakajan kansi + tulpat on vaihdettu viimeisen vuoden sisään.
D`Artagnan
tursas kirjoitti:
Kyllä pyörii. En kylläkään tiedä kuinka nopeasti sen kuuluisi startatessa pyöriä.??
D`Artagnan
Vinkkejä kaivataan edelleen.
Varmaan puolan suuntaan kannattaa lähteä vikaa hakemaan.
Miten puolan toimivuuden saisi näppärästi testattua?
daamies
Viesti Kirjoittaja daamies »
virtalukonpohja :-? ??
tänään tällasta, huomenna jotain muuta
D`Artagnan
daamies kirjoitti:virtalukonpohja :-? ??
Starttaa ainakin hyvin, mutta ei vaan käynnisty. Tuskin virtalukonpohja sökönä.
daamies
D`Artagnan kirjoitti:Vinkkejä kaivataan edelleen.
puolalle pitäs tulla virtaa kun virtalukko kytketty on asentoon, ja vastusmittaamallakin sitä voi selventää, pittee olla vaan arvot mihin verrata. voi se lukonpohjassakin olla vaikka starttaakin. ekana kyllä mittaisin sen puolan tuleeko sinne virtaa.. korjatkoon joku viisaampi jos tarvii..meinaa näitä mun sepustuksia :D
tursas
Tällä näkee tuleeko puolalta kipinää...http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... yhmaid=141
ja ellei tuu, niin vika on taas siellä v.jakajan induktiokäämissä.
