Astra G-99 airbag
EvilonE
Astra G-99 airbag
Viesti Kirjoittaja EvilonE »
:banghead: bagin valo killittää silmään ja kun etsimme lukupistoketta ni eikös joku ollut pistänyt piuhat poikki uusi pistoke kyllä löytyi vaan on samoja väri piuhoja monet.. Kysymys mitä tehdä että saisi tuon pistokkeen toimintaan kun on hakusessa tuo sähköpiirustusten lukutaito, löytyykö jotain järkevää keinoa saada valo palamasta.. leima edessä ja kiirusta pitää.. Kiitä jo etukäteen
Re: Astra G-99 airbag
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Nuo 3 ruskea/valkoista täytyis selvittää mikä menee mihinkin.Näyttö ja radio irti ja sit vaan mittaileen.Sinne radion iso-liittimelle pitäis tulla yksi ja näytölle toinen.
Radion piuha tulee diagnostiikkaliitimen nastaan 3.Näytön piuha nastaan 12.
EvilonE
Kiitos avusta vika selvisi ja piitkä leima.. kunhan -(z)- menijä kestää
Viesti Kirjoittaja TJT »
EvilonE kirjoitti:Kiitos avusta vika selvisi ja piitkä leima.. kunhan -(z)- menijä kestää
Elä vaan ihmeessä kerro mistä vika johtui ja miten se korjattiin :banghead:
Siitähän saattaisi olla vaikka vahingossa apua jollekkin muullekkin...
EvilonE
Kell´ onni on se onnen kätkeköön :lollis: Eikun joo nyppäsin irti keski konsolin ja jälestin piuhat.. tarvi vain mankalta kun on yksinkertaisin/näkyvin ja srs boksilta se tuli toisesta suunnasta ni oli helppo arpoa pihat paikalleen, kun kerkiäis luetuttamaan koodit et mikä siellä oikeasti on kun tuo valon kuittasin itse pois väliaikais ratkaisulla että leiman sai.. kesälomaa odotellen.. kertoilen miten käy
