Astra G-99 airbag
EvilonE
Astra G-99 airbag
Re: Astra G-99 airbag
Nuo 3 ruskea/valkoista täytyis selvittää mikä menee mihinkin.Näyttö ja radio irti ja sit vaan mittaileen.Sinne radion iso-liittimelle pitäis tulla yksi ja näytölle toinen.
Radion piuha tulee diagnostiikkaliitimen nastaan 3.Näytön piuha nastaan 12.
EvilonE
Kiitos avusta vika selvisi ja piitkä leima.. kunhan
menijä kestää
Elä vaan ihmeessä kerro mistä vika johtui ja miten se korjattiinEvilonE kirjoitti:Kiitos avusta vika selvisi ja piitkä leima.. kunhanmenijä kestää
Siitähän saattaisi olla vaikka vahingossa apua jollekkin muullekkin...
EvilonE
Kell´ onni on se onnen kätkeköön
Eikun joo nyppäsin irti keski konsolin ja jälestin piuhat.. tarvi vain mankalta kun on yksinkertaisin/näkyvin ja srs boksilta se tuli toisesta suunnasta ni oli helppo arpoa pihat paikalleen, kun kerkiäis luetuttamaan koodit et mikä siellä oikeasti on kun tuo valon kuittasin itse pois väliaikais ratkaisulla että leiman sai.. kesälomaa odotellen.. kertoilen miten käy
