Elikkäs mitä tuo tarkottaa? haitat/hyödyt
Jostain luin joskus että nuo korissa pistehitsatut pellit pitäis antaa olla pistehitsattuina, mut mitä?
Jäykistehitsaus?
Vilderi
- OCF Member 2017
JJ
Kilpakarva
Kisaleluissa yleensä hitsataan pistehitsatut paikat tyyliin 2-3 cm saumaa 2-4 sentin välein... tai sinnepäin.
Sellaisenaan turha mitään ihmeitä odottaa, varsinkaan vanhoissa ritsoissa. Kisakäytössä tehdään koska kaikki kannattaa tehdä, eikä tuo maksa "mitään". Jos jäykistää haluaa niin tuli keikka kaaripajalle. Mutta sitten saakin verstaalla pukeille nostaessa laittaa simmilevyjä pukkien alle ettei auto jää keinumaan.
JJ
Kyylä tuo pistehitsauksien tuplaaminen ovi- ja ikkunaaukoista ja kaikkien muiden korisaumojen etu- ja takatolppien väliltä hitsaamalla 2cm saumaa ja 4cm väliä niin vaikuttaa ainakin vanhemmissa autoissa sen verran että jos on esim. kojelauta natissut niin ei pitäis natista ainakaan niin pahasti.
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
ascocd
Kannattaa sitten ottaa huomioon yksi seikka ennenkuin alkaa jäykistehitsaamaan noita saumoja, meinaan se että auto on todellakin VARMASTI suorassa. Jos se sattuu olemaan jotenkin hassusti joku kulma esim. ylhäällä ja alat hitsailemaan jäykisteitä ja sitten päätät kokeilla, että kummonen tuli ja otat auton pois pukeilta niin voipi jäädä keikkumaan. (tietysti renkaat joustaa jonkunverran, että ei sitä välttämättä heti huomais mutta melkein ajossa viimeistään). Mahtais ketuttaa tossa vaiheessa itse kutakin.
Auto kuin auto kunhan se on saksalainen...
ipa
ketutti
hitsattin nimittäin yhtä goffia toisesta takanurkasta aika paljon ja meillä tietty oli vain se kulma nostettuna pukkien päälle.kun sen kotteron laski sitten alas niin se näytti siltä että se on edelleen pukkien päällä.no aikanaan se sitten oikesi takaisin repien pakkelit irti ja osan hitsaus-saumoista.
ast
mr
