Astra f sähkölasit + peilit (jälkiasennus)
Onkohan tässä sähkölasittomassa versiossa valmiudet laittaa kuinka helposti sähköiset nostimet? Tuleeko mitn johtoja valmiiiksi?
-85 Corsa A 1.2ST
-93 Corsa B 1.5TD
-93 Corsa B 1.5TD
Re: Astra f sähkölasit (jälkiasennus)
Jos yhtään samanlainen F Astran systeemi kuin aikanaa E Kadetin niin mitään ei ollut karvalakkimallissa valmiina.
Mulla oli aikanaan kaks Kadettia ja toisesta siirsin toiseen sähkölasit..ei paha homma mutta homma kuitenkin.
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
A-pilariin asti tulee kaikki piuhat valmiina.
Vaihtaa tarvii siis sisuskalut oviin. Nostimet ja johtosarjat.
*Ascona -84*
*Ascona -77*
*Ascona -77*
Johtosarjalla tarkoitat siis sitä a-pilarista oveen tulevaa nippua?
-85 Corsa A 1.2ST
-93 Corsa B 1.5TD
-93 Corsa B 1.5TD
Niin, eli se johtosarja pitää vaihtaa joka on siellä oven sisällä.
a-pilarin ja oven välille tulee siis kaikki piuhat valmiina.
*Ascona -84*
*Ascona -77*
*Ascona -77*
Re: Astra f sähkölasit + peilit (jälkiasennus)
Nyt ois samanlainen kysymys uudestaan mutta koskien sähköpeilejä. Eli tuleekos niille johtoja valmiiksi sekä onko peilien lämmitys samassa namiskassa takalasin lämmittimen kanssa?
-85 Corsa A 1.2ST
-93 Corsa B 1.5TD
-93 Corsa B 1.5TD
Yhtäpitkälle tulee piuhat kun sähkölaseille, eli a-pilarin ja oven väliin.
Peilien lämmitykselle on oma nappi samassa josta säädetään peilejä.
*Ascona -84*
*Ascona -77*
*Ascona -77*
Mulla olis samaan liittyvää vaihdoin ikkunat ja peilit ja johdot mutta peilit eivät toimi huomasin tossa että peilien lämmitykselle kuuluu rele mutta eikai peilien säätö virta tule samaa kautta jotain virtaa tulee johdoille mutta ei vaan toimi
Sori, että nostan tätä vanhaa ketjua, mutta tarkoitukseni olisi laittaa -95 sedan Astraan sähköikkunat veivillisten tilalle ja kysyisin, että kun tuossa ylempänä mainittiin a-pilariin tulevan kaikki johdot valmiina, niin onko siellä joku liitimillä varustettu johtonippu? Ja täytyykö kojelautaa kuinka paljon purkaa, että näihin a-pilarille tuleviin johtoihon pääsisi käsiksi?
pikaliitin siellä on. vaihtaa tarvitsee oven sisällä oleva johtosarja. Purkaa ei tarvihe muuta kun ovipahvit...
