Astra f sähkölasit + peilit (jälkiasennus)
sdracing
Viesti Kirjoittaja sdracing »
Onkohan tässä sähkölasittomassa versiossa valmiudet laittaa kuinka helposti sähköiset nostimet? Tuleeko mitn johtoja valmiiiksi?
-85 Corsa A 1.2ST
-93 Corsa B 1.5TD
Kaitzu
Re: Astra f sähkölasit (jälkiasennus)
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
Jos yhtään samanlainen F Astran systeemi kuin aikanaa E Kadetin niin mitään ei ollut karvalakkimallissa valmiina.
Mulla oli aikanaan kaks Kadettia ja toisesta siirsin toiseen sähkölasit..ei paha homma mutta homma kuitenkin.
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
henkka.k
Viesti Kirjoittaja henkka.k »
A-pilariin asti tulee kaikki piuhat valmiina.
Vaihtaa tarvii siis sisuskalut oviin. Nostimet ja johtosarjat.
*Ascona -84*
*Ascona -77*
sdracing
Johtosarjalla tarkoitat siis sitä a-pilarista oveen tulevaa nippua?
-85 Corsa A 1.2ST
-93 Corsa B 1.5TD
henkka.k
Niin, eli se johtosarja pitää vaihtaa joka on siellä oven sisällä.
a-pilarin ja oven välille tulee siis kaikki piuhat valmiina.
*Ascona -84*
*Ascona -77*
sdracing
Jeps, kiitoksia!
-85 Corsa A 1.2ST
-93 Corsa B 1.5TD
sdracing
Re: Astra f sähkölasit + peilit (jälkiasennus)
Nyt ois samanlainen kysymys uudestaan mutta koskien sähköpeilejä. Eli tuleekos niille johtoja valmiiksi sekä onko peilien lämmitys samassa namiskassa takalasin lämmittimen kanssa?
-85 Corsa A 1.2ST
-93 Corsa B 1.5TD
henkka.k
Yhtäpitkälle tulee piuhat kun sähkölaseille, eli a-pilarin ja oven väliin.
Peilien lämmitykselle on oma nappi samassa josta säädetään peilejä.
*Ascona -84*
*Ascona -77*
Osku84
Viesti Kirjoittaja Osku84 »
Mulla olis samaan liittyvää vaihdoin ikkunat ja peilit ja johdot mutta peilit eivät toimi huomasin tossa että peilien lämmitykselle kuuluu rele mutta eikai peilien säätö virta tule samaa kautta jotain virtaa tulee johdoille mutta ei vaan toimi
Razer
Viesti Kirjoittaja Razer »
Sori, että nostan tätä vanhaa ketjua, mutta tarkoitukseni olisi laittaa -95 sedan Astraan sähköikkunat veivillisten tilalle ja kysyisin, että kun tuossa ylempänä mainittiin a-pilariin tulevan kaikki johdot valmiina, niin onko siellä joku liitimillä varustettu johtonippu? Ja täytyykö kojelautaa kuinka paljon purkaa, että näihin a-pilarille tuleviin johtoihon pääsisi käsiksi?
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
pikaliitin siellä on. vaihtaa tarvitsee oven sisällä oleva johtosarja. Purkaa ei tarvihe muuta kun ovipahvit...
