Opel Zafiran matkamittarin valo Korjattu
dos
Viesti Kirjoittaja dos »
Zafirasta on mennyt nyt matkamittarin näyttö pimeäksi. Mittari kuitenkin toimii. Mistä voisi vikaa lähteä purkaamaan?
Edit:Oli iso työ vaihtaa. Radio irti, vilkun-ja pyyhkiän vivut pois, valojen kytkin paketti pois. Kojelauta ruuveista irti niin pääse käsiksi vasta mittaristoon.
Re: Opel Zafiran matkamittarin valo
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Vaikka vaihtamalla sinne polttimon.
dos
Mistä tämä mittaristo puretaan että päästään vaihtamaan se polttimo. Tuli vähän epäselvästi kysyttyä.
Uhtua
Viesti Kirjoittaja Uhtua »
Mittariston ympärillä on semmoinen muovikehys joka on neljällä torxruuvilla kiinni, alemmat on semmoisten muovinappien alla. Se irti ja takaa 2kpl samanlaisia torxruuveja niin mittaristo on periaatteessa irti. Mittariston yläpuolella on johdotusten "klipsi" joka tarvii kääntää sivuun niin mittariston johdotukset aukeaa. En muista lonkalta tarviko ohjauspyörän ympäriltä purkaa muovit kun mittariston otti irti, muistaakseni tilttiratin sai senverran alas ettei tarvinnut. Joku muu tarkentakoon jos muistaa.
jk80
Viesti Kirjoittaja jk80 »
A mallisessa kyllä pitää purkaa aika paljon että saa mittariston irti. Jos nyt en ihan väärin muista niin pitää purkaa tuhkakupista lähtien kaikki että pääsee mittaristoon käsiksi.
Uhtua
jk80 kirjoitti:A mallisessa kyllä pitää purkaa aika paljon että saa mittariston irti. Jos nyt en ihan väärin muista niin pitää purkaa tuhkakupista lähtien kaikki että pääsee mittaristoon käsiksi.
Auts, se olikin Zafira. Mistähän minulle jäi kuva että kyse oli G-Astrasta :oops: Zafirasta en sano kyllä mitään, voi vaatia enemmänkin töitä.
