Zafirasta on mennyt nyt matkamittarin näyttö pimeäksi. Mittari kuitenkin toimii. Mistä voisi vikaa lähteä purkaamaan?
Edit:Oli iso työ vaihtaa. Radio irti, vilkun-ja pyyhkiän vivut pois, valojen kytkin paketti pois. Kojelauta ruuveista irti niin pääse käsiksi vasta mittaristoon.
Opel Zafiran matkamittarin valo Korjattu
dos
Re: Opel Zafiran matkamittarin valo
Vaikka vaihtamalla sinne polttimon.
dos
Mistä tämä mittaristo puretaan että päästään vaihtamaan se polttimo. Tuli vähän epäselvästi kysyttyä.
Uhtua
Mittariston ympärillä on semmoinen muovikehys joka on neljällä torxruuvilla kiinni, alemmat on semmoisten muovinappien alla. Se irti ja takaa 2kpl samanlaisia torxruuveja niin mittaristo on periaatteessa irti. Mittariston yläpuolella on johdotusten "klipsi" joka tarvii kääntää sivuun niin mittariston johdotukset aukeaa. En muista lonkalta tarviko ohjauspyörän ympäriltä purkaa muovit kun mittariston otti irti, muistaakseni tilttiratin sai senverran alas ettei tarvinnut. Joku muu tarkentakoon jos muistaa.
jk80
A mallisessa kyllä pitää purkaa aika paljon että saa mittariston irti. Jos nyt en ihan väärin muista niin pitää purkaa tuhkakupista lähtien kaikki että pääsee mittaristoon käsiksi.
Uhtua
Auts, se olikin Zafira. Mistähän minulle jäi kuva että kyse oli G-Astrastajk80 kirjoitti:A mallisessa kyllä pitää purkaa aika paljon että saa mittariston irti. Jos nyt en ihan väärin muista niin pitää purkaa tuhkakupista lähtien kaikki että pääsee mittaristoon käsiksi.
