Saksan tuonti 1.9 CDTI 88kw
Iiskotti
Viesti Kirjoittaja Iiskotti »
Tosiaan saksan zafira yllämainitulla myllyllä olis tyrkyllä. Eikö ainakin suomi autoissa ole lisälämmitin, miten mahtaa olla saksalaisissa onko kellään tietoa?
vivamanTT
Re: Saksan tuonti 1.9 CDTI 88kw
Viesti Kirjoittaja vivamanTT »
Ei mulla ainakaan ole ja on suomiauto, lämmityslaitteessa lisäsähkövastus, mutta varsinaista lisälämmitintä webastoa tms ei ole. Mulla ´06 B-Zafira 88kW 1.9CDTI automaatilla
Vauxhall Magnum 2d 2300 -75
Vauxhall Firenza 2300 -71
Vauxhall Viva Hc 3d 1159 -73
X20XER
Viesti Kirjoittaja X20XER »
ei se suomimallikaan veinaa lämmetä, webaston vaatii..
vivamanTT
Joo ei toi lämmin oo, mutta alle -20 asteen pakkasilla pärjää hyvin, kun pitää ton lisävastuksen päällä. Yli -20, kun on niin vaatii jo puolen tunnin ajon, kun voi heittää pipon pois :wink:
Tube
Viesti Kirjoittaja Tube »
Pitää lisävastuksen päällä? Mistä sen saa päälle / pois? Autona siis Zafira -08 1.9 CDTI (120 hv).
vivamanTT
Takalasin lämppärin vieressä ainakin mulla nappi, automaatti-ilmastoinnilla olevassa.
Tube
Mulla on takalasilämppärinapin vieressä melko samannäköinen kuvake kuin takalasilämppärissäkin. Ko. napista käynnistyy huurteen poisto eli puhallus suuntautuu tuulilasille ja puhallus menee kovemmalle. Ohjekirja ei ainakaan puhu siinä yhteydessä mitään sähkövastuksista. Toisaalla ohjekirjassa mainitaan sähkövastukseen perustuva lisävaruisteinen QuickHeat-toiminto, mutta sen nappuloista ja käytöstä ei kerrota mitään. Ilmeisesti autossani ei sitten ole tuota sähkövastusta, vaikka myyjä aikoinaan niin valehteli (tämä oli esittelyauto eli en päässyt valitsemaan varusteita).
m.k
Viesti Kirjoittaja m.k »
Onhan nyt toki vastukset, mutta en ole kyllä itse törmännyt muuta kuin Hiacessa erilliseen Powerheat nappiin (en tosin tiedä liittyykö ko. autossa mihinkään muuhun kuin siihen että nostaa tyhjäkäyntikierroksia).
ap85
Viesti Kirjoittaja ap85 »
niin no olettaisin että omassanikin joku vastus on kun ei se lasi muuten voi pakkasella alkaa aueta siitä alalaidasta niin nopeasti kun laittaa kylmänä käyntiin ja painaa tuota nappia.
Skoda Octavia TDI
