Astra G ei sudi
Atlanta17
Astra G ei sudi
Viesti Kirjoittaja Atlanta17 »
Astra G 55kw/75hp 1.6 8v -99
Kun yrittää esim liikennevaloista lähteä liikkeeseen niin että pyörät sutisivät tyhjää asfaltilla nii niin ei tapahdu vaikka mitä tekis... auto rupee etuosasta jotenki pomppimaan ja kuuluu aika kova "lyönti" ääni... ja muistaakseni joskus ku ostin auton nii sutiminen onnistui... miten voi selittää tän asian? onko vaan niin että 55kw liian vähän =) vai mitä oikein on tapahtunut autolle? jakohihna? kytkin? mielipiteitä ja ajatuksia, kiitos =)
Opel Omega B 2.2
Antti H
Re: Astra G ei suti
Viesti Kirjoittaja Antti H »
Kyllä toi 55kw on aivan liian vähän tohon hommaan :lollis: Mutta jos se etupää rupee pomppimaan niin iskarit on kaput!
Saab 9-3 2.8t V6 Aero xwd
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Öljyä palaa siis autoissa, kuin myös kotona
OCF Formulatietäjä 2010&2018
Atlanta17
Re: Astra G ei suti
jep, en kyl tarkoita mitään kumin polttelua ihan puhki :D ja reiät asfalttiin D:
mut joo pomppiminen.. ja iskarit..mut en mä huomaa mitään muuta perustetta sille että iskarit olisivat kaput..en toki oo vaihatu niitä... mut voiko miten muuten tarkistaa niiden kunnon kotikonstein...? pomppimisen lisäks:D ja pomppiii pelkästään jos just yrittää sitä sutimista mutta muuten mun mielestä toimii hyvin
Opel Omega B 2.2
_Jape_
Re: Astra G ei sudi
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
:bonk: :bonk: onko tos luistonesto?
Superdiileri.
Zafira
Re: Astra G ei sudi
Viesti Kirjoittaja Zafira »
_Jape_ kirjoitti::bonk: :bonk: onko tos luistonesto?
Ei.
_Jape_
Re: Astra G ei sudi
jaajaa no sitte vika on että se on tehoton mopo :lollis:
Superdiileri.
ZuGu
Re: Astra G ei sudi
Viesti Kirjoittaja ZuGu »
itelläkin tuli ekana mieleen luistonesto.. :lol:
Vectra B2 2.0DTI -00
Juhapes
Re: Astra G ei sudi
Viesti Kirjoittaja Juhapes »
Joo kyllähän se on niin että tehoton auto+vähänkään huonot iskarit niin tekee juurikin noin että alkaa pomputtaa ihan perkeleesti ja kuulostaa että jotai irtoo etupäästä kohta! :no: Eli parempi kun jätät ne kytkinrämpsyt asvaltilla ja ajelet vaa iha normaalisti sillä autolla,kyllä se sit sutii kun sattuu jäätä tai soraa siihen pyörien alle... :wink:
tursas
Re: Astra G ei sudi
Viesti Kirjoittaja tursas »
Liian leveet, isot vanteet ja läskit alla, siis tehoihin nähden, onko vaihettu ?
Atlanta17
Re: Astra G ei sudi
tursas kirjoitti:Liian leveet, isot vanteet ja läskit alla, siis tehoihin nähden, onko vaihettu ?
normi renkaat... nuo iskarit eivät kolisee eikä mitään huonoja ääniä alustasta kuuluu...en ole kyllä niitä vaihtanu koskaan... onko ne kaasu? eli ne eivät vuota tai niistä huomaa että ne ovat huonot ennen ku lopullisesti jumittuvat .. vai?
Opel Omega B 2.2
Juhapes
Re: Astra G ei sudi
Atlanta17 kirjoitti:
Iskarit kun on huonossa kunnossa niin ne eivät välttämättä kolise tai mitään,eikä ne jumitu vaan ne ovat liian löysät joka aiheuttaa juurikin tuota pomputtamista kun yrität suditella! Eikä niissä välttämättä muuten huomaakkaan mitään tavallisuudesta poikkeavaa,tahtoo vaan nuo vakioalustat olla monesti niin pehmeitä että pomputtaa kun vedättelee ja varsinkin jos on alkuperäiset iskarit niin ei mikään ihme... :wink:
Re: Astra G ei sudi
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Ja onpa joskus TM testeissäkin jouduttu ottamaan uusien autojen kiihtyvyydetkin ns. "lentävällä" lähdöllä, kun paikaltaan lähtiessä etupää pompottaa liikaa.
exclusive
Re: Astra G ei sudi
Viesti Kirjoittaja exclusive »
Atlanta17 kirjoitti:Astra G 55kw/75hp 1.6 8v -99
ehkä vähän tyhmä kysymys mut miks pitäis sutia, eikös nopea kiihtyminen ole tärkeempää, hajotat vielä auton tolla rääkillä kun ei se selkeesti oo mikään drifteri :roll:
Volvo 940 OM606 (projekti)
ap85
Re: Astra G ei sudi
Viesti Kirjoittaja ap85 »
Ei nyt millään pahalla, vaikken itsekään mikään yber kuminpolttaja ole, ettei se vika vaan olis siellä ratin ja penkin välissä. Kyllä mulla ainakin 74kW 1,6 16V astralla kumi lauloi kun vaan antoi riittävästi kenkää. Eipä sitä tarkoituksella tullu harrastettua, "vahingossa" joskus :D Tosin voihan tuo 19kW vaikuttaa sen verran ettei sitä meinaa saada sutimaan.
E: Ja itsellä tuota pompotusta esiintyi astrassa ylämäestä lähtiessä jos antoi liikaa kenkää.
Skoda Octavia TDI
kingiz
Re: Astra G ei sudi
Viesti Kirjoittaja kingiz »
Sudita hiekalla niin ongelmasi poistuu. :thumbsup:
Omega B -95 x20se farkku
Kadett E -88 16Sv (powered by 13S cam)
Vectra B -99 x20xev voyage EX
Vectra B -01 z22se sedan
